Pokaż wyniki od 11 do 20 z 30
Temat: Zatankowane BIOpaliwo JTD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Szczepan
    Łódź, Polska
    była: Alfa Romeo 147 jest: BMW 740i
    jakieś błędy wyrzucił?
    Moje maleństwo - kliknij na zdjęcie!
    Pomogłem? - kliknij PODZIĘKUJ ZA POST!
    ja wypompowałem 25 l benzyny w 30 min
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Roni_Sanok
    Sanok, Poland
    Alfa Romeo 166 FL 2.4 20V
    wypompowalem 21 litrow biopaliwa... zalalem verwe troszke sie silnik uspokoil ale po jezdzie znowu zaczal znowu glosno chodzic i telepac autem dalej sie nie zbiera ale nadal swieci sie check wiec podejzewam ze dlatego tak jest bo jezdzi na trybie awaryjnym, jade dzisiaj skasowac blad i oby bylo juz tylko lepiej
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    samo skasowanie może nie pomóc, podejrzewam, że któryś wtrysk poleciał
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Sanok, Poland
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    a nawet mnie nie strasz...
    Użytkownik Romeo Avatar michałsnk
    w Sanoku
    W domu : Terenówka, Alfa Romeo 156 JTD 105 ps 255Nm,Berlingo 1.9D (XUD) wolnossące.
    http://www.liqui-moly.pl/jct Jet Clean Tronic jest urządzeniem do czyszczenia wszystkich układów wtryskowych silników Diesla, a także silników benzynowych. Osady, które gromadzą się na elementach układów wtryskowych, a także w komorze spalania są częstą przyczyną nierównomiernej pracy silnika, podwyższonego spalania oraz emisji większej ilości szkodliwych substancji w spalinach. Kolejnym objawem zanieczyszczonego układu wtryskowego jest również często duże zadymienie zwłaszcza przy gwałtownym obciążeniu silnika (np. wyprzedzanie).
    dodatkowo przewodem podciśnieniowym do kolektora dolotowego podawany jest środek czyszczący.Silnik Diesla:
    • czyszczenie całego układu wtryskowego i komory spalania, proces ten trwa około 35 minut, silnik powinien w tym czasie pracować na specjalnym płynie czyszczącym, podczas czyszczenia układu wtryskowego wyczyszczone zostaną:
      • czyszczenie pompy wtryskowej
      • czyszczenie wtryskiwaczy
      • czyszczenie komory spalania
    • czyszczenie turbiny ze zmienną geometrią VTG
    • czyszczenie kolektora dolotowego
    • czyszczenie filtra cząstek stałych DPF
    Czyszczenie zbiornika paliwa:
    • opróżnianie zbiornika paliwa przed czyszczeniem
    • czyszczenie zbiornika paliwa z wody oraz innych zanieczyszczeń – cykl ten trwa 8 minut i jest automatyczny czyszczenie jest możliwe przy użyciu specjalnego środka chemicznego
    • transfer paliwa – cykl ten daje możliwość opróżnienia omyłkowo zatankowanego paliwa do innego pojazdu bądź do kanistra.
    Roni w Sanoku jest taki serwis
    http://www.liqui-moly.pl/index.php?option=com_partner&view=partner&Itemid=8 5&id=10 tylko ja sobie coś na uspokojenie łyknę bez recepty.
    Ostatnio edytowane przez michałsnk ; 13-08-2012 o 12:04
    Sanok, Poland
    ok wszystko jasne... padly wtyczki od wtryskow mianowicie cylindra 2 wiecie gdzie to mozna dostac?
    w Sanoku
    Szwagry100 na allegro wyślij e-maila z zapytaniem.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Cytat Napisał Roni_Sanok Zobacz post
    Jak padły? Zostały wytargane? Upalone? Kiedyś przez pomyłke nie wpiołem wtyczki z 1 wtrysku (cylinder 1) i silnik zapalił, ale chodził jak ursus
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    czyli nie wina Bio paliwa, a raczej tak jak mówił mechanik coś było kombinowane.
  1. [145] biopaliwo-wyraź swoją opinie
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 11-04-2011, 23:02
  2. [166] Biopaliwo
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-10-2008, 15:40
