Jak usunąć alarm fabryczny ?
AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
Ale problem jest z czym? Bo u mnie też jest fabryczny alarm, tylko że wyłączony. Kluczem.
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
Problem w tym,iż alarm sfiksował - zamyka zamki - lecz już nie otworzy i oczywiście nie da się uruchomić silnika. Kluczem systemu nie wyłączę tylko syrenę.
Czerwona kontrolka na tablicy rozdzielczej świeci ciągłym światłem, baterie w pilocie nowe, aku naładowany, odpięcie nic nie daje. Jakimś cudem się zablokował dziad.
Musiałbym do siebie podejść, bo już nie pamiętam jak tam jest odłączona centralka. A wyciągać 15kę z okolic akumulatora próbowałeś? Bo to bezpiecznik od systemu alarmowego.
Alarm został zablokowany. Należy go odblokować wprowadzając 4 cyfrowy kod. Może komuś się przyda procedura:
1. Wciskamy za pomocą jakiegoś szpikulca przycisk serwisowy /przy odbiorniku podczerwieni/na ok 2 sekundy, LED zaczyna migać.
2. Za pomocą przycisku serwisowego wprowadzamy pierwszą cyfrę , po mignięciu LED następną itd. Jak w kodzie jest cyfra zero nic nie przyciskamy.
3. Po wprowadzeniu całego kodu LED ma nie migać, jeżeli miga wprowadzono zły kod. Kod można wprowadzić 256 razy.
Ja niestety nie widzę u siebie w papierach kodu do alarmu - będę próbował go zdobyć w serwisie.
Jak usunać hymm no napewno trzeba znaleśc gdzie alarm rozłączy Ci zapłon czy paliwo i połączyć spowrotem kable i tyle. Chyba że bedzie jakoś sterowanie przez komputer ale wątpię w to.
Kolego. Ty masz super z 1995 wiec jest także immobilizer zintergrowany z ECU..... jesli zablokowal sie immo, to niestety bez kodu ani rusz... pozostaje tylko czyszczenie ECU i ponowne wgranie softu. Ja w swojej TB tak mialem.... jak aku siadl zablokowal sie immo i musialem wywalic sporo kasy na ponowne programowanie ECU :/ (nie mialem kodu w ksiazce serisowej)
Były: AR 164 2.0V6 TB 1995, AR 164 Q4 1994...... jest BMW E38
6 cyfrowy alfacode mam - ale nie mam pojęcia gdzie i jak go wklepać.
Alarm bez problemu możesz usunąć ale musisz zrobić dwie zworki na wtyczkach. Schemat alarmu masz w manualu. Kluczykiem nie tylko wyłączasz syrenę ale także alarm.
Ale jak już sie załaczył to chyba zostanie nawet mu tak po wyłaczeniu syreny.
