Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 59
Temat: Polerowanie lamp w 156
  1. #21
    Hanys Romeo Avatar Adam$72
    SI
    sztrucel 156 2.4TDI , FZS 600
    nie wiem,bo moje polerowałem,po polerce napewno jest krystaliczny
  2. #22
    Gorlice
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    dzięki kolego a powiedz mi jaki jest efekt? naprawdę ze zmatowiałych lamp po oklejeniu robi się taki krystaliczny efekt jak pokazał kolega Belfer na przykładzie passata?
    Skoro zdjęcie nie było "podkręcane" żadnym photoshopem i widać różnicę to nie rozumiem pytania. W innym temacie dawałem zdjęcia lamp z mojej 156 FL ale ja miałem przed oklejeniem w bdb stanie więc nie było tam wielkiej zmiany. Poza tym jeśli w strukturze poliwęglanu są mikrorysy to niestety pod słońce i przy włączonych światłach będzie je widać bo ta folia zmienia tylko wierzchnią powłokę.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Nie chciałem Cię kolego Belfer w żaden sposób tym pytaniem obrazić po prostu mam dość zniszczone lampy (zmatowiałe) a chciałbym w miarę tanim kosztem i trwale je odnowić, zależy mi na nich bo są oryginalne a wątku z Twoimi lampami nie znalazłem niestety... ale ogólnie wielkie dzięki za podsunięcie tematu z tą folią, bo być może to będzie rozwiązanie w moim przypadku
    pozdrawiam Paweł
  4. #24
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Cannabis
    Lublin
    AR 156 1.6 TS 99' AR 156 2.5v6 02'
    U siebie polerowałem papierem wodnym różne gradiacje potem pasta i wyszło bardzo dobrze tym bardziej że warstwa ochronna sie łuszczyła i zdarłem ją całkowicie.
    Lampy od polerowania mają już 1.5 roku i nic sie z nim nie dzieje.
    Nie wiem jak to możliwe że po naklejeniu foli na zmatowioną lampę wygląda jak nowa na jakiej zasadzie ona działa??
    Rozumiem położyć ową folie na wypolerowaną już lampę w celu ochronny przed ponownym matowieniem i zarysowaniami ale na matową lampę??
    Ostatnio edytowane przez Cannabis ; 01-09-2012 o 13:01
  5. #25
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Ja moje po zmatowieniu psiknąłem lakierem bezbarwnym. Zdjęcie po lakierowaniu, wcześniej były matowe.
Nazwa:	Zdjęcie-0052.jpg
Rozmiar:	120.4 KB
  6. #26
    Gorlice
    Cytat Napisał Cannabis Zobacz post
    Czy ja coś napisałem mało wyraźnie...? Jak to działa też podałem wczesniej i zapewniam, że nie jestem przedstawicielem dystrybutora tej folii, tylko chciałem użytkownikom podsunąć dobry sposób na w miarę łatwe odnowienie i ochronę lamp. Jest efekt i trwałość więc w czym problem?
    Cytat Napisał matezoma Zobacz post
Rozmiar:	120.4 KB
    Też ładnie to wygląda ale klar będzie bardzo łatwo odpryskiwał od poliwęglanu po uderzeniach kamyków itp. Można też lampę pokryć laminatem w płynie (takim czymś są one pokrywane fabrycznie próżniowo) ale to już inna bajka.
    pozdrawiam Paweł
    Tutaj są zdjęcia: http://www.forum.alfaholicy.org/156/...a_156_a-3.html
    Ostatnio edytowane przez Belfer ; 01-09-2012 o 23:49
  7. #27
    Fifol
    Mam pytanko, lampy od 156 trzeba na ciepło rozgrzewać, żeby wyczyścić środek?
  8. #28
    Gorlice
    Cytat Napisał Fifol Zobacz post
    Ja właśnie wczoraj to robiłem. Najlepiej postaw przy wentylatorze od tyłu i otwórz klapki, żeby sie cała nagrzała równomiernie. Można też grzać dookoła opalarką ale to bardziej czasochłonne.
  9. #29
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Kolego Belfer mógłbyś dać jeszcze raz link do aukcji tej folii bo na allegro jest mnóstwo tego i nie wiadomo co wybrać. Ile mniej więcej potrzeba tej folii aby obkleić lampy w AR 156 przed fl ?
  10. #30
    Wieluń
    BMW F31 318d
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    http://allegro.pl/folia-ochronna-na-...568853508.html
  1. Polerowanie auta
    Utworzone przez igoreks w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 22-11-2013, 23:16
  2. [159] Polerowanie odnowienie renowacja przednich lamp
    Utworzone przez nikusbb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-08-2012, 08:55
  3. Polerowanie lakieru
    Utworzone przez szyby1 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-08-2009, 08:18
  4. Polerowanie silnika. Jak??
    Utworzone przez Antek w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-03-2007, 18:54
