Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wymiana/wymontowanie przepływomierza 166 2,5 V6
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    Domyślnie Wymiana/wymontowanie przepływomierza 166 2,5 V6
    Witam, jak w temacie. Chciałbym go wymontować, proszę o poinstruowanie mnie jak to zrobić, szukałem, nie mogłem znaleźć. Spróbuję przemyć jakimś środkiem, jeżeli nie pomoże będę wymieniał. Pozdrawiam!
    Warszawa / Płock
    Generalnie dość prosto. Demontujesz tę grubą karbowaną rurę idącą od przepustnicy i tłumik szmerów do którego ona dochodzi. Pod nim masz właśnie przepływomierz i filtr powietrza. Sprawdź przy okazji stan rury (czy nie dziurawa i w miarę czysta) i przepustnicy (czy czysta).
    moja była Bella...
    Dzięki, pisząc "demontujesz" masz na myśli tylko odkręcenie tej rury i będę miał już dostęp czy muszę ją wyjąć z samochodu razem z tłumikiem?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    zdejmujesz tylko tę rurę, przy czym uważaj, ponieważ ma ona bolec który wchodzi w gumowy piererścień (malutki) amortyzująco-centrujący., Łatwo wypada. No chyba że ktoś go już zgubił.
    Przepływka przykręcona jest trzema śrubami które trzymają wy[profilowane "półksiężycwe" podkładki, stabilizujące przepływkę . Zapamięta jak były, zresztą inaczej ich nie założysz,
    Od razu sprawdź sobie(lub wymień) filtr powietrza.
    Jeżeli rura jest pęknięta, zaopatrz się w taśmę aluminiową, znalezienie całej w urzywkach to naprawde sztuka. A nawet jak się uda to ze względu na wiek i tak długo nie posłuży..
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał RobertWroc Zobacz post
    Zaglądałem tam jakiś czas temu ale z tego co pamiętam to tłumik (tę dużą puszkę) też musisz wyjąć, bo to pod nim jest przepływka. Tzn. w sumie nie trzeba odpinać rury od tłumika tylko można wyjąć razem, ale wtedy nieco trudniej ocenić stan zabrudzenia elementów olejem z odmy.
    Święte słowa, moja już składa się prawie w 100% z czarnej taśmy .
    moja była Bella...
    Dzięki za podpowiedzi, nie powinno to sprawić większego kłopotu, napiszcie mi jeszcze czy będę potrzebował do całej operacji jakichś wymyślnych kluczy bądź śrubokrętów, czy raczej standardowo? aha! i jeszcze jedno. Czy oczyścić przepustnicę czy raczej się do niej nie dobierać (i gdzie ona jest zlokalizowana na tym rurowym ciągu?) Pozdrawiam!
    Warszawa / Płock
    Cytat Napisał dawideksl Zobacz post
    Jeśli masz oryginalne opaski to ja to normalnie kombinerkami rozpinam, trochę trudniej spiąć ale da radę. Jak się wkurzysz to możesz powymieniać na standardowe cybanty skręcane śrubą. Żadnych "specjalnych" narzędzi.
    Generalnie natchnąłeś mnie i poszedłem obejrzeć swój dolot, okazało się że pęka mi pucha od tłumika szmerów - więc lekki OT, jakby ktoś miał sprzedać niedrogo to chętnie wezmę . Rozebrałem wszystko w jakieś 5 minut, nie ma większej filozofii.
    Przepustnica jest przy samym silniku, jak odepniesz tę harmonijkową rurę to zobaczysz klapę. Nie czyściłem jeszcze bo czysta, ale było o tym parę tematów na forum. Coś kojarzę że ktoś pisał żeby ręką klapy nie wychylać, ale później ktoś pisał że można, więc nie wiem w końcu .
    Edit: Jak bardzo byś chciał to mogę fotki strzelić bo mam wszystko rozebrane, ale naprawdę całkiem prosto to wygląda .
    moja była Bella...
    Cytat Napisał yoozef Zobacz post
    Jeśli masz oryginalne opaski to ja to normalnie kombinerkami rozpinam, trochę trudniej spiąć ale da radę. Jak się wkurzysz to możesz powymieniać na standardowe cybanty skręcane śrubą..
    Opaski chyba są oryginalne, także ok
    Nie fatyguj się, chyba już sobie poradzę. Wielkie dzięki
Nazwa:	IMG_1554.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
ID:	69161Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1555.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
    Przepraszam że jeszcze raz odgrzebuję temat, ale dzisiaj zabrałem się za wymontowanie, i mam pytanie jak zdjać te opaski, które widać na zdjęciach tak żeby ich nie zniszczyć? Pozdrawiam!
    Rybnik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
Nazwa:	IMG_1554.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
Nazwa:	IMG_1555.jpg
Rozmiar:	68.6 KB
    Proste, wkładasz śrubokręt i odtrzaskujesz - by zatrzasnąć polecam cęgi nastawne.
  1. Wymiana przepływomierza
    Utworzone przez corneli1 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-11-2015, 08:17
  2. 1.9 JTD 8V wymiana przepływomierza, gdzie co jak ?
    Utworzone przez Jfuel w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 11:35
  3. [159] Wymiana przepływomierza
    Utworzone przez szczepan83 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 18:52
  4. Wymiana przepływomierza
    Utworzone przez wiesiek270 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-04-2011, 16:38
  5. Wymiana przepływomierza ??
    Utworzone przez Slawko_Wroc w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2007, 22:47
