Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Zacieki na podsufitce
    kraków
    ALFA GT 1,9 110kW
    Domyślnie Zacieki na podsufitce
    Witam,
    Dziś po deszczu zauważyłem coś takiego jak na zdjęciu.
    Czy może ktoś z Was miał do czynienia z takim problemem dajcie znać co było nie tak.
    Uprzedzę ze szyby były całkowicie domknięte.
Nazwa:	IMG_0425.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    miałem podobnie ( z tym że zaciek miałem o wiele mniejszy )
    podczas deszczu hulałem z dżordżem na trasie i niestety przy sporych prędkościach wepchało wodę do środka
    konieczne było uszczelnienie uszczelek ( jakkolwiek głupio to brzmi :-) )
    demontaż uszczelki tej plastikowej , silikon ( czy coś takiego to było ) , montaż uszczelki
    od tamtej pory spokój
Nazwa:	big_1 (16).JPG
Rozmiar:	188.1 KB
    tylko widzę u ciebie praktycznie cały dach zamoczony ,
    u mnie zaciek był tylko w okolicach szyby i na 100% wepchało przez tą uszczelkę plastikową a nie przez gumową po szybie bo szyby miałem suchutkie
    kraków
    ALFA GT 1,9 110kW
    Tak tez pomyślałem bo dziury w dachu nie mam ;-P
    masz na myśli ta plastikowa uszczelkę na zewnątrz szyby co jest. Faktycznie jak się przyjrzałem to jest tam szczelina na łączeniach przez którą być może robi mi się takie cudo.
    Aha jeszcze jak pas rozwijam to na końcu czuć ze i tam deszczówka się dostała. Wiec czeka mnie chyba całkowita rozbiórka i suszenie boku.
    Masz może jakiś sposób na demontaż tej plastikowej uszczelki i boku co bym potraktował tam suszare ;-)
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar 100P
    Kujawsko Pomorskie
    AR GT 1.9 JTD DISTINCTIVE
    popatrz w elernie. prawdopodobnie opisali tam jak ją ściągnąć. jeśli mogę pomóc coś od siebie to znam się troszkę na klejach- uszczelniaczach stosowanych szczególnie w budownictwie. polecam specyfik w tubie alumioniowej Sika- sikaflex 11FC. cena za kartusz 310ml jakieś 35zł. jest to klej szczeliwo o rozszerzalności 300%. odporny chemicznie, doskonale trzyma się metalu, plastiku, kamienia, tworzyw sztucznych, drewna, miedzi, ceramiki i innych. odporny na duże zmiany temperatur, wibracje, jest wodo i mrozoodporny.. mozna nim robić spoiny grube nawet na 1cm. Osobiście go niejednokrotnie testowałem i zawsze się sprawdza. minusem jest to, że jest silnie brudzący i dość drogi. Jedno jest pewne, jak sklei to ciężko go później rozerwać i doskonale trzyma się podłoża. Osobiście bym go użył.
    BEZ SERCA, BYLI BYŚMY JEDYNIE MASZYNAMI..................
    Cytat Napisał alfavirus Zobacz post
    tak - mam na myśli tą zew. - zaznaczona na foto
    nie - nie mam sposobu bo jeszcze mnie to nie interesowało
    Użytkownik Ogier Avatar Aleks_K
    Wałbrzych
    Alfa Romeo GT 2.0 JTS
    A jak pozniej wyczyscic te podsufitke z zaciekow ? bo u mnie tez troche jest takich starych juz i zaschnietych, probowalem kilkoma srodkami i nie dzialaly :/ a mianowicie piankami do czyszczenia tapicerki i dywanow
    Kujawsko Pomorskie
    wg. mnie jedyny sposób to pozostawienie samochodu z otwartymi szybami w ciepłym miejscu. niech samo odparuje i wyschnie. zacieków raczej nie da rady zlikwidować.
    Użytkownik Romeo Avatar 1990mb
    Jarocin/Poznan, Poland, Poland
    [Była] Alfa Romeo 145 TD 96 r.; [Jest] Alfa Romeo 147 07 r. 1,6 T.S. ; Alfa Romeo 145 1,9JTD++ 99r.
    mi zaciekało po antenie, ale mialem malutkie plamki. A u ciebie nie dosyc ze boki to jeszcze cały dach, dziwne
    Masz zniszczony lakier w swoim aucie???
    Chętnie pomogę
    Szczegóły:
    http://www.forum.alfaholicy.org/wiel...ml#post1379105
    Kujawsko Pomorskie
    Cytat Napisał 1990mb Zobacz post
    dlaczego dziwne? to tylko materiał który chłonie wilgoć więc plamy się same powiększają
    kirchu
    Jeśli się nie mylę to tam jest gumowa uszczelka chodzi o tę w drzwiach. Zobacz czy nie idzie jej rozwinąć pamiętam że w jakimś z fiatów miałem taki problem i po rozwinięciu włozyłem kawałek przewodu uszczelka lepiej przylegała i problem zniknął.
  1. Zacieki na słupkach
    Utworzone przez mis w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 22:55
  2. [Giulietta] Zacieki po płynie od spryskiwaczy
    Utworzone przez Filip0 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 09:58
  3. [Giulietta] Zacieki na oryginalnych felgach turbinkach
    Utworzone przez barnio w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-10-2014, 18:24
  4. Zacieki na podsufitce w okolicach lampki przedniej
    Utworzone przez pawel2910 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2013, 19:16
  5. ledy w podsufitce w 156
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 06:02
