Strona 71 z 144 PierwszyPierwszy ... 21616263646566676869707172737475767778798081121 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 701 do 710 z 1436
Temat: “Motor Control System Failure” - co z tym zrobić
  1. #701
    Cytat Napisał Jony88 Zobacz post
    ... Ktoś już go wymieniał bo nie jest ori zalozony,
    Jak nie jest oryginał założony to czego się spodziewasz jak błędu?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  2. #702
    alfa romeo 1.9 jtd 140km
    a mój problem ktos pomoże rozwiązać ? bo we wtorek auto oddaje do mechanika
  3. #703
    Tak ciężko użyć opcji "SZUKAJ"? Błąd który masz P1238 oznacza ilość powietrza powyżej wartości docelowej - czyli raczej przepływomierz do wymiany. Ewentualnie EGR się nie domyka
    AR156 1.6TS 2000
  4. #704
    Użytkownik Romeo Avatar Jacenty
    Alfa Romeo 147
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    zanim kolega wymieni przeplywomierz warto jeszcze poczytac ten post i podlinkowane w nim posty
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post950690
    co prawda sytuacja wydaje sie byc troche inna, u mnie np nie bylo bledu MCSF na liczniku czy "slabniecia" alfy, ale moze sie przydac
    Ostatnio edytowane przez Jacenty ; 24-09-2012 o 11:52
  5. #705
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Cytat Napisał minciu Zobacz post
    http://viaken.pl/pl/polecane/interfe...tyku-obd2.html
    Do diagnostyki Alf, ten bedzie naj!
    To jest jak dobrze widzę KKL. Nie będzie to dobry wybór dla 147-ki. CAN-a nie obsługuje i do wielu podzespołów się po prostu nie dostanie
    Nie dostanie się do:
    Service Interval Reset |INFO|ADJ|ELMOBDKey
    Connect (NAV) Marelli|INFO|DTC|PRM|ACT|ELMOBDKey
    Convergence Marelli/Microsoft (Blue&Me)|INFO|DTC|ELMOBDKey
    Convergence Marelli/Microsoft C3 (Blue&Me Nav)|INFO|DTC|ELMOBDKey
    Instrument Panel Mannesman VDO|INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ|ELMOBDKey
    Body Computer Marelli|INFO|DTC|PRM|ACT|ADJ|ELMOBDKey
    CAN Info |INFO|ELMOBDKey
    CAN Setup / PROXI Alignment Procedure|INFO|ADJ|ELMOBDKey
    Delphi climate control (Dual zone)|INFO|DTC|PRM|ACT|ELMOBDKey
    Delphi climate control (Single zone)|INFO|DTC|PRM|ACT|ELMOBDKey
    Boot TRW |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
    Driver's Door TRW |INFO|DTC|PRM|ACT| ELMOBDKey
    http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 24-09-2012 o 11:44
  6. #706
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    U mnie MCSF nie występuje. Czasem jednak pojawia się czarny dym. Zrobiłem logi dynamiczne i jest okresowe przeładowanie do 2,5 bara przy 2,5 tys. obr. (wtedy właśnie dymi przez chwilę).
    Podejrzewam elektrozawór podciśnienia. Na logach widać, że pracuje w zakresie ok 40-75%. Nie do końca wiem jak interpretować ten parametr. Jest OK?
    Wczoraj psiknąłem trochę wd40 na sztangę i zmieniłem wężyki i dzisiaj przy pełnym bucie dymienie jest minimalne, dlatego chciałbym ustalić, czy powinienem wymieniać ten elektrozawór czy nie (w końcu kosztuje prawie dwie stówy).
    Attached Files Attached Files
  7. #707
    Nie wiem czemu ale mam straszną sieczkę w tych logach Kodowanie ?
  8. #708
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    wczytane do FES`a 3.6 są OK.
  9. #709
    Otwieram w OpenOffice, więc może dla tego. Nie mam w pracy Windows-a, więc zobaczę na to wieczorem.
  10. #710
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Tak się chciałem nieśmiało przypomnieć. Rzuci ktoś fachowym okiem na moje logi?
    Wrzucę screeny jakby csv z postu wyżej jednak z jakiegoś powodu nie chciały się komuś wczytać.
Nazwa:	2222.jpg
Rozmiar:	102.4 KB
ID:	71202   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1111.jpg
Rozmiar:	102.1 KB
    Ostatnio edytowane przez iwok ; 26-09-2012 o 20:50
  1. Motor Control System Failure w 2.0 JTS
    Utworzone przez podo w dziale 156
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 29-11-2017, 18:30
  2. Motor control system failure
    Utworzone przez DawidSu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-12-2015, 11:34
  3. Motor Control System Failure - co oznacza? co z tym zrobić?
    Utworzone przez Szczepan w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-01-2012, 23:18
  4. Motor Control System Failure
    Utworzone przez korzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-01-2011, 23:27
  5. motor control system failure
    Utworzone przez chinczykmg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2010, 10:06
