Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: problemy z odpaleniem
    Użytkownik Znawca Avatar tomasz switala
    piła
    alfa 156 2,4jtd
    wykryje jezeli dobrze pamietam p1320
    rafako1981
    Cytat Napisał tomasz switala Zobacz post
    oki dzięki jutro podepne się i zobaczę co w trawie piszczy!!!
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    obawiam sie ,że to zły trop- przy czujniku nie pali dopóki nie ostygnie,błąd na kompie nie zawsze wskakuje
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Własnie nie zawsze wskazuje.
    Weź nazwyklejszy miernik z marketu za 30zł i sprawdz rezystancje czujnika przy zimnym silni8ku
    i po rozgrzaniu.
    Opór od 800 do 1100 omów
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    rafako1981
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    i po rozgrzaniu.
    To już dla mnie za dużo kolego Pod kompa jeszcze dam radę podłączyć i odczytać błędy ale to co piszesz to dla mnie za dużo
    Pokombinuje z kompem a potem się będe martwił!!!
    Cytat Napisał rafako1981 Zobacz post
    ja k gorący nie będzie chciał zapalić to weź 2 3 butelki mineralnej i schłodź czujnik jak zapali to masz 100 % pewnosci ,że to on. z tym dasz radę
    rafako1981
    dzisiaj podpiołem pod kompa i wywala mi błąd P0335!!! Może to jest przyczyną? Wogóle to co to za błąd?
    Pod jakiego kompa podpiąłleś? Jaki program używałeś??
    Sam to robiłeś czy gdzies w warsztacie??
    P0335 to czujnik wału korbowego
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    rafako1981
    Kolego sam podpiołem pod fes-a!!!
    Fachowcem nie jestem ale błędy umiem szczytać
    To wymień sobie ten czujnik. TSy maja te same czujniki.
    Jezeli masz kanał to sam sobie poradzisz w 15 minut.
    Czujnik jest z tyłu silnika pod rozrusznikiem.
    u siebie wymiemniałem bez kanału.
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
  1. [159] Problemy z odpaleniem auta.
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 12:04
  2. Problemy z odpaleniem 2.0 TS na mrozie
    Utworzone przez Bebok w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 01-02-2014, 21:48
  3. Lekki mróz i problemy z odpaleniem.
    Utworzone przez befriend w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 05:43
  4. problemy z odpaleniem
    Utworzone przez eldorado53 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-12-2010, 19:23
  5. [156] problemy z odpaleniem 2.4 jtd
    Utworzone przez papaj_ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2008, 18:07
