Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: kabel masowy od pompy paliwa.
    Konin
    AR 156 1.9 JTD 140KM
    Domyślnie kabel masowy od pompy paliwa.
    Witam.
    Czy ktoś się orientuje którędy i gdzie się kończy kabel masowy od pompy paliwa?
    Niestety masa nie dochodzi mi do pompy przez co ta nie działa. Napięcie do niej dochodzi, brak tylko masy gdyż kiedy samemu doprowadzę do niej masę np, dotykając przewodem do karoserii, pompa pracuje normalnie i samochód odpala.
    AR 146 I.4TS 1999
    janusz
    witam oznaczenie masy G-106
    wszystko widać na rysunkachKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pomp1.jpg
Rozmiar:	94.0 KB
ID:	71752Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pomp2.jpg
Rozmiar:	85.2 KB
    powodzenia
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Zasilanie podaje przekaźnik kablem plusowym na pompę i wtedy działa, jak nie masz masy to doprowadź masę z najbliższego dostępnego punktu, śruby, a czy to będzie z punktu podanego przez producenta czy innego to już chyba zaden problem, ważne żeby działalo i było dobrze dokrecone i przewody dobrze zaizolowane.
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał alfaradek146 Zobacz post
    A czy przypadkiem pompa nie jest sterowana masą ? Popatrzcie dokładnie na schematy z WM'a
    Cytat Napisał mmpolska Zobacz post
    No i wcale się nie dziwię, że działa jak na krótko podepniesz masę, gdyż masą właśnie pompa jest sterowana przez przekaźnik. Przyjrzyj się dokładnie przekaźnikom koło akumulatora i zrób tam porządną konserwację złączy zarówno przekaźników jaki gniazd ze szczególnym uwzględnieniem dojścia przewodów do gniazd od dołu. Twój problem to skorodowane połączenia a nie "brak masy"
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Konin
    problem rozwiązałem tego samego dnia którego powstał. Masa od pompy biegnie bezpośrednio do wyłącznika bezwładnościowego pod fotel kierowcy. Wszystkie styki były ok nic nie zardzewiało nie zaśniedziało. Po prostu kabel między tylną kanapą a wyłącznikiem stracił swoją przewodność. Gdy goi wymieniłem pompa ożyła. Dla potomności krótkie info. Kabel masowy od pompy ma kolor fioletowo czarny i biegnie bezpośrednio pod fotel kierowcy tam przez wyłącznik wychodzi czarnym kablem który jest przykręcony do karoserii samochodu kilka cm od tegoż wyłącznika.
  1. kąt pompy paliwa
    Utworzone przez dami1987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 17:38
  2. Przekaźnik pompy paliwa JTD 16V
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2012, 12:46
  3. Wymiana pompy paliwa 2.4
    Utworzone przez mario1662.4 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2012, 14:56
  4. Rozłączanie pompy paliwa
    Utworzone przez Kuba157 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2012, 12:59
