Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
Temat: płyn chłodniczy - coś nie halo
  1. #21
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Maćku a był byś w stanie wytłumaczyć mi czemu po załączeniu wentylatora płyn w zbiorniczku zniża swój poziom?
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
  2. #22
    Gdańsk
    Alfa Romeo 156 2.0JTS; Ford Fiesta ST 3D 200KM, Fiat 500X, była Alfa Romeo Mito i Vespa125
    Cytat Napisał Jola Zobacz post
    Lutraki, to co Maciek pisze, to niewątpliwie 1. krok.
    Mi to wygląda na uszczelę pod głowicą, a już to w swoim Mito przerabiałam niestety...
    Oj tam, od razu uszczelka pod głowica. To już by była poważna awaria.
    Alfy się poważnie nie psują. To musi być jakaś denerwująca pierdoła.
    Stawiam na rozszczelniony wymiennik ciepła płynu chłodzącego. FAP poinformował wszystkie ASO o wadliwych obudowach i, że montują już nowy typ. Najlepsze jest to, że wiedzą o wadliwej części, ale nie mają jej na swoim magazynie. Czekam już ponad 2 tygodnie i na dzień dzisiejszy nie wiadomo kiedy będzie.
    Codziennie rano zalewam zbiorniczek do pełna i jeżdżę obserwując wskaźniki.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej_Kolbudy ; 02-10-2012 o 19:04
  3. #23
    Użytkownik Znawca Avatar lechtak
    Mito TCT 135 KM / Giulia Veloce Pakiet Q
    Cytat Napisał Andrzej_Kolbudy Zobacz post
    A to nic ci nie da, jak płyn ucieknie to wskaźnik i tak pokaże temperaturę około 90 . Rzeczywista temperatura silnika moze byc juz zabójcza.
  4. #24
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Cytat Napisał lechtak Zobacz post
    a do tego żadna kontrolka się nie zapala, wskazująca na ubytek płynu chłodniczego. U mnie też kiedyś płynu było sucho i kontrolka nawet nie mrugnęła. U ojca w transporterze (wiem, wiem, gdzie ja z tym VW wyskakuje?) zabrakło kilka ml płynu i od razu kontrolka to wyświetliła. Tak tylko teoretyzuję, porównuję, podaję...
  5. #25
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    To fizyka - ciecz w miarę nagrzewania zwiększa swoja objętość, zwiększając jednocześnie ciśnienie w układzie (żeby kompensować zmianę tej objętości jest właśnie zbiorniczek wyrównawczy), a przy schładzaniu (a tak się dzieje przy załączonych wentylatorach chłodnicy) zmiejsza swoją objętość
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #26
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Nie sądziłem,że będzie to takie proste.Dzięki Maciek
  7. #27
    Miss Alfaholicy 2011 Romeo Avatar Lutraki
    Mito Distinctive 1.4 MPI MultiAir 16v 105 KM
    Płyn dolany we wtorek i niestety wycieka. Trzeba do serwisu się udać.
  8. #28
    Gdańsk
    Obudowa wymiennika płynu chłodzącego wymieniona po 3 tygodniach oczekiwania. W ramach dobrej współpracy dostałem do zabawy Giuliette 120KM TB.
    Przejechałem 85km na 10l benzyny, także komputerowe spalanie powyżej 11l/100km. Dlatego mam diesla :-)
    Najbardziej w tym samochodzie spodobało mi się zawieszenie. Jest idealne na nasze dziury.
    Obiektywnie silniczek dla przeciętnego użytkownika jest wystarczająco mocny.
    Cieszę się, że rozstanie z moim Mito trwało tylko 4h.
    W każdej Alfie dobrze, ale w Mito najlepiej:-)
  9. #29
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał Lutraki Zobacz post
    oleju przybywa?
    olej jest spieniony?
    pod korkiem oleju jest "masło"?
    kopci jakos dziwnie, szczegfolnie po odpaleniu?
    czuc spaliny z zbiornika wyrownawczego?
    to obvjawy upg ;]
    jesli nie szukaj zaciekow rozowych na przewodach, zlaczach itp
    sprawdz czy nie ma plam pod autem
    plyn chlodniczy jest slodki, wiem obrzydliwe ale skuteczne ;]
  10. #30
    nieszczelna chłodnica wymieniona.
    Niedługo czas na wymianę świec - mam zapytanie, jakie świece polecacie - w serwisie koszt 1 świecy 50 zł plus robocizna. Mam możliwość zakupu świeć Boscha z upustem stąd moje pytanie jakie świece do Alf są ok.
    Pytanie - mając zdolności manualne można samemu dokonać wymiany? Tak tak, śmiejcie się.
  1. [159] płyn chłodniczy
    Utworzone przez gibson w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-11-2015, 20:51
  2. płyn chłodniczy
    Utworzone przez kiler_911 w dziale 147
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 30-09-2011, 22:28
  3. [155] płyn chłodniczy
    Utworzone przez NERO2287 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-10-2010, 12:44
  4. Płyn chłodniczy
    Utworzone przez Reason w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-08-2009, 00:14
  5. [146] płyn chłodniczy 1.9TD
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-05-2008, 13:12
