Strona 108 z 226 PierwszyPierwszy ... 8589899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118158208 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,071 do 1,080 z 2255
Temat: Rozmowy o AR 33/164 - mini Shoutbox
  1. #1071
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Cytat Napisał saroo Zobacz post
    Albo to jakiś składak, albo wersja USA. Silnik 6412, który w europie występował chyba tylko w Superkach. Dziwny VIN ZAR16400006171992
Nazwa:	P9090037.JPG
Rozmiar:	146.5 KB
  2. #1072
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    W przedliftowej taki miałem, a to był wóz kupiony w 93 roku w CarComie Warszawa.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
  3. #1073
    Nidzica
  4. #1074
    Użytkownik Romeo Avatar maciejbydg_87
    Bydgoszcz
    AR 147 & 156 SW 1.9 JTD
    widziałem kiedys taki wzór na 156 co mnie mocno zdziwiło - myślałem że to jednorazowy wybryk wzoru do 33 ...
    Moje Belle:
    Alfa 33 Imola 1.4 BX 1993 ( '08 - '11 )
    Alfa 155 Sport 1.8 TS 8v 1995 ( '11 - '12 )
    Alfa 164 Super 2.0 TS 8v 1997 ( '12 -'14 )
    Alfa 147 1.9 JTD 2003 ('14 - )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 115km 2002 ('14 - '16 )
    Alfa 156 SW 1.9 JTD 110km 2001 ('16 - '18 )
    Alfa 159 SW 1.9 JTD 150 Q-tronic 2010 ('18 - )
    Alfa 33 Q4 1992 ('18 - )
  5. #1075
    Nidzica
    Cytat Napisał maciejbydg_87 Zobacz post
    Taki sam wzór był w 164QV. Tyle że 15' i 5x98.
  6. #1076
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Jeśli starczy mi czasu to juto ją obejrzę. Szwagrowi wpadła w oko i chce mieć druga na podjeździe
  7. #1077
    Dziś oglądałem tą alfę. Jak ktoś jest zainteresowany to mogę podzielić się wrażeniami + małe fotostory z najistotniejszych wad
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-164-2-0...C26189445.html
  8. #1078
    Nidzica
    Cytat Napisał mlodyamper2 Zobacz post
    Pisz tutaj. Wszyscy chętnie się dowiemy
  9. #1079
    Jako, że miałem po drodze to zajechałem obejrzeć ten unikatowy egzemplarz. Alf na pierwszy rzut oka prezentuje się nieźle jak na swój wiek. Szpachli się nie dopatrzyłem, szczeliny miedzy blachami tez wyglądają na równe. Karoseria posiada niestety ogniska korozji zwłaszcza przy krawędziach tylnych nadkoli. Są purchle. Te detale są spokojnie do ogarnięcia. Najgorzej jest z krawędzią dach-przednia szyba. Szyba była zmieniana i jest z 97 r ale krawędź jak widać na zdjęciach jest cała zardzewiała z odpryskami lakieru. Zakładam, że ktoś na chama wymieniał tę szybę. Reszta szyb to 89/90r. Rozbity jest przedni prawy kierunek, tylna lewa lampa jest klejona. Zderzaki noszą normalne ślady eksploatacji z tym, że tylny w lewym rogu jest pęknięty tak jakby ktoś go docisnął i w zasadzie to detal. Spód auta wygląda dobrze. Podwozie zachowało oryginalna czarną powłokę zabezpieczającą. Ogniska malutkie ogniska korozji przy korkach lub spinkach w podłodze. Tylna belka też wygląda nieźle. Jedynie mocowania drążków Pancharda (chyba tak to się nazywa) są mocno skorodowane. Środkowy tłumik jest nowy, a tylny ma nieoryginalna wkładkę ale brzmi przyjemnie. Generalnie wydech jest w ok (szczelny). Dużo lepszy niż w moim młodszym. Alfa musi już długo stać bo tarcze zardzewiały. Opony jeszcze jeden sezon się nadają. Alusy całkiem, całkiem i wziąłbym je do swojej. Wnętrze nie wygląda na zniszczone ale śmierdzi stęchlizną i ogólnie syf na podłodze. Siano, okruchy i ptasie pióro (nie wiem gdzie to mogło stać ). Plastiki zadbane, klapka radia i popielniczka bez uszkodzeń. Jedynie pęknięta jest kratka nawiewu co widać na otomoto. I chyba nie oryginalne maskownice głośników. Szyber dział w obie strony, szyby przód chodzą gładko. Z tyłu gałki też działają. Centralny działał. Lusterka działają ale lewe jakby w jednej płaszczyźnie nie za bardzo. Przełącznik od lusterek działa ale ja bym go wymienił. Sprzęgło i lewarek biegów są ok. Lewarek jest mniej wyklepany niż u mnie. Gałka lewarka niewytarta. Nawiew manualny działał. Nad głową na krawędzi szyby i podsufitki włożona jest chusteczka higieniczna co wygląda jak byście ją zmoczyli i wysuszyli. Obstawiam drobny przeciek . Otwieranie schowka działa, bagażnik też. Zegarek działa. Kontrolki sprawdzone testem i świeca wszystkie. W bagażniku pod tapicerką blacha zdrowa. Najlepsze na deser - silnik z owymi 132 tys przebiegu . Odpalił od strzała ale widać, że długo nie palony. Obroty na ssaniu w nomie. Silnik spocony przy aparatach zapłonowych. Sporo miejsc brudnych od zaschniętego oleju, ale nie świeżego. Jedną mokrą plamę znalazłem w okolicy skrzyni biegów ale nie mogłem się tam dostać i nie wiem czy to olej czy płyn chłodniczy. Równie dobrze może być deszczówka. Silnik od spodu suchy. Sanki dają radę, ale belka pod chłodnicą kwalifikuje się do wymiany. Silnik pracował równo ale patrząc od przodu na pierwszy cylinder na wałku od strony kolektora ssącego mocno klepie. Może zawory, może wariat. Kable do wymiany bo iskry skaczą. Nie wiem jaki olej, ale barwę miał mocną brązową tak jak u mnie. Do auta są tylko brify i nie można nim wracać legalnie na kołach. Laweta lub przekładka tablic od innego auta jeśli ktoś chce tym wracać na kołach. Gość z komisu tylko 50 pln chciał opuścić . Mówił, ze dużo osób dzwoni i pyta, a zwłaszcza ze wschodniej Polski . Nie ma pojęcia o naszych autach. Chwalił się, że na YT widział rumuński filmik gdzie taka alfa jechała 200 km/h. Potem zobaczył czym przyjechałem i już się nie " mądrzył".
Nazwa:	20121004014.jpg
Rozmiar:	125.6 KB
ID:	72012Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121004015.jpg
Rozmiar:	67.5 KB
ID:	72013Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121004016.jpg
Rozmiar:	39.2 KB
ID:	72014Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121004017.jpg
Rozmiar:	45.7 KB
ID:	72015Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121004019.jpg
Rozmiar:	48.5 KB
ID:	72016Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121004020.jpg
Rozmiar:	53.5 KB
ID:	72018Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20121004022.jpg
Rozmiar:	109.4 KB
  10. #1080
    Nidzica
    164 Q4 na części:
    http://moto.allegro.pl/alfa-164-q4-c...693684698.html
    Całkiem ładna Imola:
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-33-C26291272.html
