Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Prawidlowa temperatura w TSie
    selius
    Domyślnie Prawidlowa temperatura w TSie
    Czesc mam pytanie jak w temacie, jaka powinna byc prawidlowa tem. silnika w TSach? Jaka w trasie i jaka w miescie? Dodam ze ja mam w trasie 88 C ale za to w miescie ponad 90 C miedzy dwoma kreskami czy tak powinno byc? Wymienilem czujnik na termostacie na nowy firmy ESP i od tamtej pory tem w miescie troche mi sie zwiekszyla. Na starym czujniku ECU pokazaywal blad wiec dlatego go wymienilem. Dziala mi I i II bieg w wentylatorze ale I bieg wlacza sie jak jest tem powyzej 90 i nie wiem czy tak powinno byc.
    Wystarczyło poszukac temperatur załączania wentylatorów:
    Silnik 1.6 TS
    samochody bez klimatyzacji:
    93C
    samochody z klimatyzacją:
    I bieg 93C
    II bieg 98C
    Termostat
    temperatura otwarcia 81-85C
    temperatura pełnego otwarcia: 101-105C
    Silniki 1.8 i 2.0 TS
    98C
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    Termostat
    Silniki JTD
    I bieg 92C
    II bieg 94C
    Termostat
    temperatura otwarcia 78-82C
    temperatura pełnego otwarcia: 86-90C
    Silnik2.5 V6:
    I bieg 95C
    II bieg 102C
    Termostat
    temperatura otwarcia 85-89C
    temperatura pełnego otwarcia: 97-101C
    Wychodzi na to że wszystko masz o.k.
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    selius
    Wielkie dzieki
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    156 1.8 TS 98r. z klimą
    Temp. mam ok 90st +/- 2st
    Użytkownik Romeo Avatar borsukmax
    piotrków trybunalski
    ALFA ROMEO 156 1.8 106KW TS
    wielkie dzięki przyda sie ta informacja i mi i mojemu portfelowi .
    98C
    I bieg 98C
    II bieg 101C
    wlkp
    156 2.0 ts
    a jesli ecu mi w trasie pokazuej do 82 do 88 to jest ok? tak pokazuej komp, a wskazówka na kabinowym ma lekkie wachnięcie. Czy termostat musi trzymac sztywno temp?
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Alfa Romeo 33 1.4 ie Alfa Romeo 145 1.4 boxer
    Witam podłącze się do tematu temperatury. Niedawno kupiłem alfe 156 1.8ts z gazem. Podczas jazdy auto nagrzewa się do 70 stopni. Chyba że stanę w korku temp. rośnie ale po chwili spada dalej do 70 i tak trzyma. Sprawdzałem węze co idą do chłodnicy i przy 70 stopniach dony wąż jest ciepły Górny jest ciepły kilka cm od termostatu. Z nadmuchów leci gorące powietrze. Dodam żę auto do 70 stopni nagrzewa się po ok 5-6 km podczas aktualnych warunków na dowrze. Co sądzicie czy to termostat czy może czujnik temp??
    A te 70C odczytałeś komputerem, czy na kabinowym? Jak na kabinowym to po pierwsze tam nie ma takiej temperatury, a po drugie to nie jest najlepsze narzędzie diagnostyczne, bo może przekłamywac nawet 10st...
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Ogier
    Polkowice
    Wartość odczytałem z wzkaźnika który jest w kabinie. Myślę żę jest to ok 70 stopni ponieważ wskazówka jest na tej ksresce pomiędzy 50 a 90 stopni na wskażniku.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Cytat Napisał Pol3wa Zobacz post
Nazwa:	Zdjęcie0244.jpg
Rozmiar:	34.2 KB
ID:	72678 Raczej się nie sugeruj wskaźnikiem kabinowym, jeżeli nie jesteś pewien czy masz sprawny termostat, powinien trzymać temperaturę tak jak na zdjęciu. Druga kreska to 80*. C Więc bez komputera nie sprawdzisz ile masz realnie temperatury. Pewnie czeka cię wymiana termostatu z czujnikiem temperatury.
  1. Ukręcona świeca w TSie pomocy!!
    Utworzone przez wiluxx w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 18:38
  2. Prestone do chłodnicy w TSie
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 10:43
  3. [145] Obroty w TSie...
    Utworzone przez BYKrak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-07-2009, 10:45
  4. Prawidlowa temperatura a Alfie
    Utworzone przez przemekj23 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 89
    Ostatni post / autor: 05-01-2009, 21:50
