Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Ukręcona świeca w TSie pomocy!!
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wiluxx
    TKN
    156 1.8 TS
    Domyślnie Ukręcona świeca w TSie pomocy!!
    No i w końcu mnie dopadł poważny problem, przymierzałem się do zakupu świec już nawet kaska na platynki była, więc z ciekawość chciałem zajrzeć co tam siedzi... odkręciłem 7 szt pięknie bez problemu...a na ostatniej (małej) coś jakoś dziwnie wyglądał ten kanalik co jest świeca jakby pokryty rdzą ;/ no nic okręcam tą świece a tu zero oporu, kręcę kręcę i nic...no to śrubokręt w rękę a tu świeca się rusza, ;/ więc zrobiłem oczko na druciku włożyłem na świece i o dziwo wyszła bez problemu ale niestety gwint został ;/ chyba poprzedni właściciel w ogóle nie dbał o świece. Auto mam od 10 miesięcy, nie było problemów z odpalaniem, spalanie w normie, więc nie podejrzewałem że tam coś się dzieje. Czy ktoś walczył z podobnym problem...czy da radę to jakimś wykrętakiem to wykręcić czy jedynie ściągnięcie głowicy w chodzi w rachubę???? ;( wkręciłem pozostałe świece poskładałem wszystko i o dziwo auto odpaliło bez problemu.
    AR 156 1.8 TS '98 MOD0.66 SportPack 3 + LPG STAG-4 plus + MJ
    Kiedys miałem podobny problem , dopasowałem płaski srubokręt i wbiłem go z wyczuciem w otwór i wykręciłem gwint z gniazda
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    TKN
    156 1.8 TS
    dzięki 75andrew155 za podpowiedź
    teraz jak już ochłonąłem, bo przyznam że trochę mi ciśnienie skoczyło...to właśnie przychodzą mi do głowy takie pomysły, więc może jutro będę coś działał, dodam tylko że jak tak patrze to u mnie została jeszcze porcelana i elektroda która wystaje, nie wiem czy jak będę próbował wbić śrubokręt to czy nie wpadnie to do środka ;/
    obserwator737
    a nie da się wsadzić do środka tego co zostało cienkiej rurki ?
    jak się da - wklej rurkę na poxipol , poczekaj aż stwardnieje i wykręć
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    mialem tak dwa razy z mala swieca w ts wkrec tam rozwiertak z lewym gwintem kupisz taki bez problemu i wkrecajac automatycznie wykrecisz spoko dasz rade tez bylem posrany ale mam juz patent i jak bedziesz zakrecal to naprawde nie uzywaj duzej sily zwlaszcza do malych swiec pozdr
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    TKN
    156 1.8 TS
    salatin a jest jakiś rozmiar tego rozwiertaka?
    obserwator737 niestety nie da się tam nic włożyć bo świeca urwała się jak się gwint kończy tzn tak jakby złamała się na pół, a ta górna część to tragicznie wygląda cała zardzewiała...
    nie wiem czy czasem nie jeździłem cały czas z taką urwaną świecą może ktoś kiedyś próbował coś robić zobaczył że nie tak i zostawił ;/
    Nasypiesz opiłek do komory , sprawdż sposób z płaskim srubokretem
    ALBA
    ciezko mi teraz powiedziec bo nie mam tego w rece wez wykrec druga mala i bedziesz wiedzial po srednicy gwintu ,mi zawsze zostawal gwint w srodku urwany tak ze sie go nie dalo wykrecic normalnie bralem pasowny rozwiertak wkrecalem powoli powoli lapal opor i wykrecal bez problemu ,jesli tobie w gwincie zostal srodek to mozesz to rozwiercic i pozniej gdy bedziesz mial otwor to rozwiertak
    155 1.7 TS- Byla
    gwint wykreci sie bez problemu bo nie jest zblokowany podstawą bo jest oderwana więc wystarczy zachaczyć srubokręt i pozostałość wykreci się bez problemu bez niepotrzebnych paprochów i opiłków
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Tez wpadlem kiedys na patent z srubokretem z tym ze u mnie ukrecily sie dwie nowe swiece podczas wkrecania ;/
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  1. Ukręcona świeca żarowa-pomoc
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 22:32
  2. [145] POMOCY Z OKOLICY BIELSKA. Potrzebna mała świeca do TS
    Utworzone przez konio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-03-2013, 15:54
  3. Ukręcona świeca? Jak ją wykręcić?
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 21:30
  4. [156] Ukręcona świeca żarowa.
    Utworzone przez Tom-Kus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2008, 16:10
  5. [155] ukręcona półoś
    Utworzone przez ufty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2008, 17:08
