Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Ukręcona świeca? Jak ją wykręcić?
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Domyślnie Ukręcona świeca? Jak ją wykręcić?
    Jak w temacie. Świeca jest ukręcona bo klucz mi zeskakuje z gwintu. Widocznie to już było od dawna. Póki ładnie zapalała nie wymieniałem świec, teraz w końcu się zabrałem za to. I co ??? Jedna świeca ukręcona. Pozostałe wymieniłem bez problemu. Kurdę co z tym fantem zrobić? ;/
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Użytkownik Pirat drogowy
    Zamość
    AR 156 2.0 155kM 1998r.
    Klucz zeskakuje z gwintu? Czy może ze świecy? Myśle że da rade jakoś ją wydłubać bez zdejmowania głowicy. Może nabić mniejszą nasadkę?
    Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska inteligencja, jest to, że się z nami nie kontaktują.
    Albert Einstein
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak się ukręci świeca to zazwyczaj można wyjąć całą świecę wraz z elektrodą środkową, a w gnieżdzie zostaje tylko sama tulejka z gwintem.
    Wykręcenie tulejki jest stosunkowo proste - wystarczy na ogół jakiś szpikulec, może być z miękkiego drewna.
    A z którą świecą masz problemy, małą czy dużą.
    Biłgoraj
    Duża. Pierwsza od lewej. Właśnie zeskakuje mi klucz z tego gwintu.
    Świeca musi być mocno zapieczona. Może właśnie nabić mniejszy klucz i wtedy próbować ...
    Zamość
    Spróbuj. Kilka uderzeń powinno ją troche zluzować. Może zalej delikatnie jakąś chemią... WD BERNER czy coś innego... nie zaszkodzi. Jakiś długi przecinaczek i parę strzałów pod kątem. Jakoś musi się dać ją wyjąć.
    Albert Einstein
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to rozumiem, że klucz nie zeskakuje z gwintu, tylko z sześcokąta świecy.
    Nie wiem jaki masz klucz, ale żeby ruszyć tę świecę to potrzeba konkretnej sześciokątnej ciasnej nasadki.
    Jakieś rurkowe albo badziewne chińczyki tu nie poradzą.
    Zamość
    Ja używam kompletu PROLINE. Tam są specjalne wydłużone nasadki do świec 17,6 i chyba 18,9 Pasują idealnie do świec.
    Albert Einstein
    Biłgoraj
    No i ujebałem świece. Gwint został w środku. Ku@wa ;/
    AR156 1,6TS 1999 r.
    No to teraz szpikulec i do dzieła.
    Biłgoraj
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Nie rozumiem. Mam wbić do środka szpikulec?
    Bo mi się tak jakby ułamała świeca ta biała część. I jeszcze gdzieś mi wpadła w silnik i znaleźć jej nie mogę.
    Co za poniedziałek kutwa.
  1. Ukręcona świeca żarowa-pomoc
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 22:32
  2. 147 Zmieniarka - jak wyjąć - wykręcić?
    Utworzone przez rizon w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-01-2012, 14:04
  3. Jak wykręcić filtr oleju? 2.4 20V
    Utworzone przez Qki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2011, 13:02
  4. Ukręcona świeca w TSie pomocy!!
    Utworzone przez wiluxx w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-09-2010, 18:38
  5. [156] Ukręcona świeca żarowa.
    Utworzone przez Tom-Kus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2008, 16:10
