Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Kontrolka oleju pali się po uruchomieniu silnika 2.4jtd
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD
    Domyślnie Kontrolka oleju pali się po uruchomieniu silnika 2.4jtd
    Witam,zacznę od tego jak to powstało iż, dojechałem autem do domu gdyż cos dziwnie piszczało z okolicy paska wielorowkowego i po zaparkowaniu auta strzeliła rolka ,ale pasek nie pękł , od razu po strzale rolki zapaliła mi się kontrolka Oleju ,która raczej nic wspólnego nie ma z paskiem wielorowkowym. Dzisiaj zdemontowałem pasek i odpaliałem auto na chwile ale niestety kontrolka pali się dalej.. Olej w silniku jest ,wycieków nie ma
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Masz jakiś problem zapewne z ładowaniem dlatego pali się kontrolka. Sprawdź czy czasami sprzęgiełko na alternatorze nie padło chyba, że go nie masz bo różne wersje były w 2.4 jtd.
    Ostatnio edytowane przez pawel2910 ; 09-10-2012 o 22:58
    Głogów
    Alfa 147 1.9 JTD
    Tylko czemu akurat kontrolka oleju sie zapaliła? Jeżeli to będzie faktycznie to co piszesz to kamień z serca
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    A jesteś pewien kolego że to kontrolka od oleju? Jeśli odpaliłeś bez paska to powinny Ci się w takim razie palić dwie kontrolki, jedna od ładowania, a druga od oleju. Dwie się palą?
    No chyba że u Ciebie zamiast kontrolki od ładowania pali się oleju
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 10-10-2012 o 07:22
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Strzeliła Ci nie rolka tylko pompa oleju, ew. łańcuch ją napędzający. Pompa oleju jest w tym samym miejscu. Nie odpalaj auta, bo sobie narobisz bigosu.
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    nie wiem jak to jest w 2,4 ale w 1,9 nigdy kontrolka od oleju nie paliła gdy nie było ładowania...
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Cytat Napisał premek Zobacz post
    Nie strasz kolegi Gdyby tak było to po pierwsze pasek klinowy by nie piszczał, po drugie dlaczego by miał pęknąć napinasz paska klinowego, a po trzecie byłby straszny hałas bo przecież napęd pompy oleju by pracował a łańcuch nie ma możliwości żeby wypadł albo części rozwalonej rolki pompy oleju.
    Tak jak pisałem z opisu kolegi powinny palić się dwie kontrolki, a skoro pali się jedna to może z wrażenia źle zobaczył.
    Może odchylić osłonę rozrządu i zobaczyć czy wszystko jest ok dla spokoju ducha.
    Tarnowskie Góry
    Ale dlaczego ma się palić kontrolka oleju? Ona się pali, bo nie ma ciśnienia. Minimum zacząłbym od pomiaru ciśnienia oleju. Odpalanie z tak palącą się kontrolką kończy się poszukiwaniem nowego wału.
    Użytkownik Romeo
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Wiem dlaczego zapala się kontrolka oleju w samochodzie. Ale tak jak piszę skoro kolega odpalił bez paska klinowego to powinny się palić dwie kontrolki a nie jedna. Bez paska przecież nie będzie ładowania.
    W ogóle nie powinien odpalać auta dopóki nie zdiagnozuje usterki.
    Tarnowskie Góry
    To dlaczego nie zapala się kontrolka ładowania jest jakby mniejszym problemem . No chyba, że jakimś cudem kontrolki działają odwrotnie, ale to dosyć niewiarygodne
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. Pali sie kontrolka silnika (żółta)
    Utworzone przez Arturo147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2010, 19:42
  3. [GTV] Po wymianie silnika pali się kontrolka wtrysku, obroty spadają bardzo powoli
    Utworzone przez marcus82 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 08-02-2010, 15:20
  4. po odpaleniu silnika swieci kontrolka oleju
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 05-12-2009, 00:15
  5. [GTV] Po wymianie silnika pali się kontrolka wtrysku - jaka przyczyna?
    Utworzone przez Litrowy w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 07-10-2009, 19:45
