Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Problem z spalaniem, szarpaniem i te podobne.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Dawka
    JEST:156 SW 2.4JTD 20V Była: Alfa 155 2.0 8V
    Domyślnie Problem z spalaniem, szarpaniem i te podobne.
    Kurcze nie wiem jak ogólnie nazwać temat. Problem w alfie mam taki, odpalam ją na zimno, przez chwilę jest ok, przejadę kilometr może dwa i zaczynają się cyrki, czuć spaliny z wydechu nawet jak stoi na wolnych obrotach, przy lekkim dodawaniu gazu auto nie przyśpiesza tylko szarpie, dopiero przy pełnym bucie jak przekraczam 3tyś zaczyna być ok.
    Teraz tak co zostało już wymienione:
    -Sonda (Denso)
    -Cewka bo stara miała pęknięcie (Bosch)
    -Przepływka
    -Świece (Denso)
    Żadna z powyższych zmian nie wpłynęła na wspomniany problem.
    Sprawdzałem czujnik temp. w termostacie (wyczytałem że on podaje info do ECU) jest ok.
    Na dniach chcę jeszcze podmienić czujnik położenia przepustnicy ale nie wiem czy to ma powiązanie.
    Jak macie jakieś sugestie, pomysły to dawać tutaj
    Pacjent to AR155 2.0TS 8V 92r.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Sprawdź kable od świec oraz linkę gazu (zacina się lub źle ułożona).
    AR 155 1.8 8v 96'
    ecu zaczyna sczytywać dane z sondy od 60-65 stopni więc to może ona jest przyczyną.
    zapach benzyny z wydechu to albo zapłon albo za bogata mieszanka (sonda). Ja wyjął bym jeszcze listwę wtryskową z kolektora odpiął cewki i moduły i zakręcił rozrusznikiem żeby zobaczyć jak wtryski pracują.
    Przewody, też o nich myślałem ale czy wtedy nie było by problemu również przy wyższych obrotach ?? Z tą sondą to właśnie daje mi mocno do myślenia, sprawdzę ją jutro, a jeszcze tak się zastanawiam, stara sonda wogle była martwa, po wpięciu nowej chyba powinna być jakakolwiek zmiana choćby w tym smrodzie z wydechu, a tu nic, jeśli sonda będzie ok to jeszcze kwestia czy sygnał z niej dochodzi do ECU. Czy podpięcie pod kompa Fiat Ecu Scanem pokaże cokolwiek ?? (tak jak to jest w JTD)
    stolicy
    logiczne że alfa
    Wymień TPS'a, miałem podobnie i jego wymiana pomogła.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Dawka Zobacz post
    -Sonda (Denso)
    -Przepływka
    -Świece (Denso)
    99%że to sonda.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Mam podobnie tyle,ze w 16v.Po podpięciu do kompa wyskoczył błąd integrator sondy lambda.Cokolwiek to jest.Mechanik zapowiedział,że wymiana tylko i wyłącznie na boscha.Twierdził,że denso,NGK często zawodzą lub nie współgrają z ecu.
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    I ma rację.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Powtórzę raz jeszcze - czujnik położenia przepustnicy. Jeśli on jest walnięty to wyskakuje błąd integratora sondy, u siebie miałem, wymieniłem i po sprawie.
    Cytat Napisał kasztelan_bgi Zobacz post
    Powtarzam raz jeszcze 99%że sonda.
  1. [159] problem z szarpaniem silnika
    Utworzone przez drzycha w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-06-2014, 19:42
  2. Problem z szarpaniem na wolnych obrotach....
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 18:07
  3. Problem z szarpaniem w JTD przy przyspieszaniu
    Utworzone przez tunczyk79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:17
  4. Problem z szarpaniem rozwiazany:)
    Utworzone przez bastek5556 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 11:02
  5. [145] mam problem ze spalaniem
    Utworzone przez dstas w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2007, 13:21
