Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: problem z szarpaniem silnika
    Użytkownik Embrion
    alfa 159 1.9 jtdm 16 v sportwagon
    Smile problem z szarpaniem silnika
    witam. jestem posiadaczem alfy 159 jtdm 1.9 od 6 m-cy pewnego razu na stacji zamiast oleju nalalo sie benzyny zostala wypąpowana nalalem oleju wyjezdzilem jyz dwa zbiorniki ale od tego momentu zwlaszcza po postoju autem szarpie głównie podczas płynnej jazdy nie ma zadnego błędu prosze o jakieś wskazówki dziękuje bardzo i pozdrawiam wszystkich
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pisz po polsku.
    Jeśli nie uruchomiłeś silnika po tym tankowaniu to niewielki dodatek benzyny do ON nie powinien odbić się negatywnie na jego pracy.
    Chyba że uruchomiłeś...
    Co do szarpania, sprecyzuj dokładniej w jakich warunkach występuje.
    Może to być zacinający się EGR, może filtr paliwa przestał skutecznie pracować.
    Użytkownik Embrion
    silnika nie uruchomiłem , filtr paliwa wymieniłem ale nie pomogło, przeważnie to szarpanie występuje jak jedziesz spokojnie to monentami autem szarpnie tylko nie wiem dlaczego jak silnik sie rozgrzeje to szarpanie ustępuje a za język sory ale myślę że da sie zrozumieć
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jesteś pewny, że to szarpanie pojawiło się po zalaniu benzyny do baku?
    Przyjrzyj się przy jakich obrotach występuje to poszarpywanie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    wyczyść czujnik ciśnienia doładowania zawór overboost i zaślep najlepiej całkowicie EGR-a
    Użytkownik Embrion
    przy obrotach około 2000 a gdzie znajde ten czujnik
    LIBIĄŻ
    czujnik jest na tylnej ściance kolektora ssacego, ale bardziej stawiał bym na egr-A
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślep całkowicie EGR (pełną blaszką), dostępne chociażby na Allegro. Wyskoczy błąd na desce, ale się nim nie przejmuj. Jeśli szarpanie zniknie, rozważ wyprogramowanie zaworu, wtedy pozbędziesz się tego błędu.
    Użytkownik Romeo Avatar interside
    Biłgoraj
    AR 159SW 1,9jtdm 8v
    Cytat Napisał drzycha Zobacz post
    przy obrotach około 2000 ....
    Poczytaj było o tym szarpnięciu już kilka jak nie kilkanaście tematów ale zmartwię Cie nie znajdziesz 100% recepty na to szarpanie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał interside Zobacz post
    Nie strasz, niech spróbuje z EGR. Zazwyczaj pomaga
  1. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  2. [155] Problem z spalaniem, szarpaniem i te podobne.
    Utworzone przez Dawka w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 19-10-2012, 20:17
  3. Problem z szarpaniem na wolnych obrotach....
    Utworzone przez sobi112 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-07-2012, 18:07
  4. Problem z szarpaniem w JTD przy przyspieszaniu
    Utworzone przez tunczyk79 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 00:17
  5. Problem z szarpaniem rozwiazany:)
    Utworzone przez bastek5556 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 04-06-2010, 11:02
