Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Brak ogrzewania
    Gryfice
    Alfa 166 3.0 v6 automat
    Domyślnie Brak ogrzewania
    alfa w ogole niegrzeje i jest zimno, wskaznik temperatury wskazuje 90 stopni i tak sie trzyma, silnik dosc szybko sie nagrzewa.
    a z nawiewow chlodne powietrze leci, nawet jak na max ustawimy, trasa nawet dalsza 30km i nic nie daje, na wyswietlaczu zadnych dziwnych "ostrzezen" czy cos niema.
    plyn ma kolor blizej niezidentyfikowany co to moze byc termostat?, czujnik? czy co innego?
    Strzelin
    Skoro silnik normalnie się nagrzewa a ciepłe nie leci to chyba uszkodzony jest siłownik od przełączania ciepłe/zimne. Z tego co kojarzę to w 166 gorący płyn chłodniczy ciągle leci przez nagrzewnicę a temperatura jest regulowana przez klapę wybierającą ciepłe albo zimne powietrze.
    Jak nagrzeje Ci się auto to podnieś machę i sprawdź czy przewody idące do nagrzewnicy (wchodzące w ścianę grodziową) są gorące. To się upewnisz czy w ogóle obieg jest. Jak to potwierdzisz to chyba Cię czeka rozkręcanie całego układu nawiewowego.
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    Gdzie znajduje się ten siłownik ciepłe/zimne?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    TAk jak kolega mówi przyczyną może być w tej klapie ciepłe/zimne a żeby się do niej dostać musisz rozebrać podszybie. Opis do tego znajdziesz w dziale zrób to sam w temacie o wymianie nagdzewnicy.
    Strzelin
    Prawie na pewno to wina klapy ale nie zaszkodzi sprawdzić czy są gorące przewody idące do nagrzewnicę. Widać dwie rurki wchodzące do ściany grodziowej. Może jakimś zdumiewającym cudem tam po prostu nie dochodzi ciepły czynnik.
    Aha! bo akurat moja bella stoi jeszcze dzisiaj w serwisie z rozgrzebanym podszybiem, także też chciałem to sprawdzić zapobiegawczo, ale oni mi tam wszystkie klapy przesmarują, więc powinno być ok
    Strzelin
    Czyli u Ciebie jest wszystko ok? Można profilaktycznie tam zajrzeć i coś tam zakonserwować bo swoje latka to już ma.
    Czasem cos tam się zacinało i było "air conditioner faulty..." ale mam nadzieję że po smarowaniu będzie dobrze działać
    Strzelin
    Powinno pomóc.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Maateusz
    Alfa Romeo 166 2.0 V6 Turbo
    Ten siłownik ciepłe/zimne znajduje sie przecierz pod deska. Do niego trzeba ciagac cala deske... Mam podobny problem wiec sie dowiadywalem. A rozkrecenia poszybia chyba za dzuo nie da bo tam niby co mozna nasmarowac. ?
  1. brak ogrzewania
    Utworzone przez drafter w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:23
  2. [MiTo] Brak oświetlenia w bagażniku oraz brak ogrzewania tylnej szyby.
    Utworzone przez Paul_Matt w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 01-06-2015, 11:49
  3. brak ogrzewania :/
    Utworzone przez danielM w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 25-09-2012, 23:38
  4. wymiana drzwi(lusterka)->brak temperatury->brak ogrzewania
    Utworzone przez Jacenty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-03-2011, 14:57
  5. [156] Brak ogrzewania ;( (1.9 JTD)
    Utworzone przez Hitos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2009, 19:55
