Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Problem z odpalaniem. uszkodzony akumulator?
    Użytkownik Ogier Avatar Majes
    Toruń
    Alfa 166 2,4 jtd 2000r.
    Domyślnie Problem z odpalaniem. uszkodzony akumulator?
    witam wszystkich. Znajomy kupił AR 166 cały czas jeździł do wczoraj, zostawił na noc i padł mu aku chciał odpalić i nagle wszystkie kontrolki zaczeły wariować po czym podłączył pod prostownik. Kiedy chciał odpalić po włączeniu zapłonu normalnie powiny zapalić się kontrolka aku i oleju ,a u niego tego nie mam i rozrusznik ani drgnie co to może być???? rozrusznik wywaliliśmy na stół po oczyszczeniu i złożeniu na nowo jak daliśmy + i - do bendixa(tak jak klemy w samochodzie tylko my daliśmy prąd bezpośrednio z aku na rozrusznik po przez kable rozruchowe) to nic a jak przyłożymy - do obudowy rozrusznika to się kreci jak szalony co to może być???
    Strzelin
    Wiesz że świrowanie kontrolek i reszty aparatury to objaw padającego aku? Sprawdzaliście na dobrym?
    Jeżeli chodzi o rozrusznik to chyba nie do końca rozumiem ale...
    Na bendix idzie + i - wtedy wywala trzpień z zębatką i koniec trzpienia zwiera + na stojan rozrusznika. Ale masa może jest przez korpus a nie wspólna z bendixem. Dlatego bendix będzie klikać a rozrusznik nie zakręci. Nie rozkręcałem rozrusznika w 166 ale w innych takie rozwiązanie widziałem
    Użytkownik Ogier Avatar dawideksl
    166 2,5 V6 Sportronic
    u mnie przy padniętym aku świrowały obrotomierz i prędkościomierz, a nic innego nie działało.
    Bełchatów
    Kolego najpierw zapoznaj sie budową rozusznika zanim zaczniesz grzebać. Na cewce bendiksu masz na plastikowej części 3 śruby. Do jednej jest przykręcony kabel wchodzący do rozrusznika. Do tej najgrubszej dokręcasz główny prądowy + z aku. Natomiast do 3 cieńszej podajesz + z aku uruchamiający rozrusznik. masę natomiast dopinasz do obudowy. W chwili podania + na ten cienki na bendiksie cewka zadziała i stykami w niej zabudowanymi poda + z grubego prądowego na ten kabelek wchodzący w obudowę rozrusznika.
    Co do nieświecących kontrolek to najpierw sprawdzenia napięcia na aku, apotem bezpieczniki.
    Mam nadzieję, że rozrusznik wyciągaliście na odpiętym aku, bo na tym grubym prądowym jest cały czas napięcie i łatwo zrobić zwarcie przy demontażu/montażu rozrusznika.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Mam podobne objawy lecz w moim przypadku sprzęgiełko jednokierunkowe zrobiło się dwukierunkowe.
  1. Problem z odpalaniem, rozładowuje akumulator
    Utworzone przez Izunia84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-10-2015, 08:26
  2. 156 Problem z odpalaniem
    Utworzone przez Nogoth w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 13:16
  3. Nowy akumulator i już uszkodzony??
    Utworzone przez flatbeet w dziale 147
    Odpowiedzi: 54
    Ostatni post / autor: 10-12-2012, 17:16
  4. Problem z odpalaniem cd.
    Utworzone przez asiaislawek3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-05-2010, 16:36
  5. problem z odpalaniem
    Utworzone przez marianek24 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 22:32
