Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Objawy uszkodzonej przepływki JTD
    fackamaka
    Domyślnie Objawy uszkodzonej przepływki JTD
    Witam. Mam następujący "problem". Podczas podłączenia pod kompa ten pokazał niskie parametry powietrza itp, itd. Krótko mówiąc przepływomierz. "Problem" polega na tym, że nie zauważyłem aby z samochodem coś się działo. Odpala bez problemów, nie kopci, zbiera się dobrze, nie palą się żadne kontrolki. Nie wiem co z tym fantem zrobić. Czy mam od razu wymienić przepływkę, czy może wyjąć ją, wyczyścić i założyć z powrotem ? Proszę o poradę. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez fackamaka ; 15-10-2012 o 13:30 Powód: zmiana tytułu
    Strzelin
    Moją radą jest POPRAWNIE TYTUŁOWAĆ POSTY. Nie mogłeś wytężyć umysłu na bardziej rzeczowy tytuł?
    Łamiesz p.2 regulaminu.
    A jeżeli chodzi o przepływkę to z czym ten przepływ porównywałeś? Ile się różni? Czy w prawidłowych warunkach robiłes pomiar? A na koniec jeżeli nic się nie dzieje (naprawdę nic) to ja bym nie szukał wydatków.
    fackamaka
    Sorry za tytuł ale nie zastanawiałem się za bardzo. A co do przepływki to nie była z niczym porównywana. Po prostu komputer poinformował o błędzie dotyczącym parametrów powietrza dolotowego tzn. ilości powietrza oraz temperatury. Błędu nie można skasować a gość który robił diagnozę powiedział mi, że przepływomierz pada. Ja nie znam się na elektronice samochodowej i dlatego proszę o pomoc. Test komputerowy wykonywany był w ramach prezentacji sprzętu diagnostycznego.
    Strzelin
    Cytat Napisał fackamaka Zobacz post
    To widać......
    Skoro jest błąd i ecu to rejestruje to znaczy że ma to wpływ na pracę silnika. Ja bym się rozglądał za nową.
    fackamaka
    Jeżeli tytuł tak Cię drażni to właśnie go zmieniłem. Dzięki za opinię. Czekam na zdanie innych.
    Strzelin
    A marchewka się pali? Czy tylko ecu ciche błędy rejestruje?
    Aha i czy błędy są "trwające" czy miały miejsce ale w momencie odczytu wszystko było w normie? Zawsze obok komunikatu błędu wyświetla się informacja o tym.
    fackamaka
    Nie marchewka się nie pali. Nie wiem czy są to błędy "trwające". Nie otrzymałem takiej informacji. Facet powiedział mi tylko, że nie można skasować tych błędów.
    Strzelin
    To w takim razie pewnie to nie było jednorazowe zdarzenie tylko przepływka ciągle generuje błąd.
    fackamaka
    Dlatego gościu powiedział mi, że przepływomierz pada i trzeba go wymienić ale czytałem gdzieś na forum ( nie pamiętam jakim ), że ktoś wyczyścił przepływkę i jeszcze jakiś czas mu działała bardzo dobrze ( chociaż nie bardzo w to wierzę ) i stąd moje pytanie. A tak przy okazji to czy po wymianie przepływomierza na nowy muszę kasować błędy?
    Strzelin
    Ja jakoś sobie tego nie wyobrażam przepływomierz to drut oporowy ze scalakiem. Skoro gołym okiem nie widać na nim syfu (a pewnie nie bo niby skąd skoro masz filtr powietrza) to nie ma tam co czyścić ale pewnie podmuchać możesz hehehe
    Błędy będzie trzeba usunąć po zmianie przepływki.
    Z Twojego pytania wnioskuję że nie masz kabla? Lepiej zainwestuj tych parę dyszek to przydatna rzecz przy aucie jak para wkrętaków
  1. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 19:49
  2. Kupno uszkodzonej Alfy 156 JTD
    Utworzone przez kolba 89 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 08:53
  3. Czy po wymianie uszkodzonej czesci trzeba kasowac blad ?
    Utworzone przez Krolik w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2011, 10:14
  4. [MiTo] Zapalona sygnalizacja uszkodzonej żarowki
    Utworzone przez shazan w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-03-2011, 09:59
  5. objawy uszkodzonej sondy lambda
    Utworzone przez majster w dziale 156
    Odpowiedzi: 55
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 20:36
