Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy po wymianie uszkodzonej czesci trzeba kasowac blad ?
    Krolik
    Domyślnie Czy po wymianie uszkodzonej czesci trzeba kasowac blad ?
    Panowie czy jak wymieni sie uszkodzona czesc i bylo na komputerze ze jest blad o uszkodzeniu, to po wymianie trzeba podpiac sie pod komputer i kasowac blad ? Co sie stanie jak sie nie usunie bledu ?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Powinno się to zrobić, bo komputer potrafi celowo zamulić silnik kiedy choć raz otrzyma nieprawidłowy sygnał od danego czujnika. O jaką część chodzi?
    Krolik
    przeplywke wymienialem
    916 i 955
    Z przepływką różnie bywa. Może nie wyświetlać błędów. Jeżeli nie masz interfejsu diag to napisz skąd jesteś. Może ktoś z forum będzie Ci w stanie pomóc w skasowaniu ewentualnych błędów.
    Krolik
    A faktycznie zapomnialem uzupelnic profilu. Tzn chce kupic kabelek od Viakena moze nawet jutro takze zrobil bym sobie to sam. Tylko pytam bo nie wiem czy jak bede jezdzil z bledem to czy nie uszkodze nowej przeplywki.
    Nie orientujesz sie kolego czytym niebieskim kablem od Viakena chyba za 45zl usune i sprawdze bledy ?
    916 i 955
    Tak, bez problemu. Do tego wystarczy demo FiatEcuScan, które znajdziesz bez problemu w necie.
    Krolik
    Ok. W takim razie jutro podjade sobie do krakowa i kupie kabelek. Bo poco mam dawac serwisowi zarobic 50zl za kasowanie jak moge dac 50zl i miec kabel w domu. Dzieki za pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar stopczyk26
    Malczyce
    Peugeot 407 3.0 V6 211KM 2005, Peugeot 307 1.4 88KM 2005
    A czy jak miałem uszkodzony przepływomierz i wymieniłem na nowy to też powinienem coś zrobić? Po wymianie czuć że auto lepiej przyśpiesza ale wydaje mi się że jeszcze nie tak jak powinno.
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    kabel, alfadiag i zrobic adaptacje
  1. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 07:33
  2. Objawy uszkodzonej przepływki JTD
    Utworzone przez fackamaka w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2012, 14:20
  3. [159] Czy po wymianie żarówek xenonowych trzeba wyregulować ustawienie lamp?
    Utworzone przez epsonix w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-08-2012, 07:27
  4. Pompa ABS. Czy po wymianie trzeba odpowietrzać?
    Utworzone przez bella w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 19:33
  5. 147 czy po wymianie amorów trzeba ustawiać zbieżność?
    Utworzone przez czarek145 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-03-2011, 13:44
