Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Regulator obrotów dmuchawy
    Numberuno
    Sprawa pierwsza jest taka jak pisałem, że wentylator jest sterowany elektronicznie. Wtyczka ma 5 pinów a z tyłu samego silnika jest układ elektroniczny dosyć rozbudowany. Nie wydaje mi się, żeby dało się to wysterować przekaźnikiem. Chyba, że silnik miałby chodzić na pełnej mocy to może tak. Sprawa kolejna to musiałbyś też wysterować klapę regulującą temperaturę tak żeby była ustawiona na dmuchanie ciepłego powietrza.
    Ja zrobiłem webasto tylko tak, że podgrzewa mi płyn chłodniczy w całym układzie przed odpaleniem silnika, a po odpaleniu działa jeszcze zanim nie będzie pełnych 90 stopni. W takim przypadku i tak od razu po odpaleniu leci ciepłe powietrze i mi to w zupełności wystarcza.
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Pytam o sterowanie silnikiem bo jak będę robił opcje z dmuchawą to dodam pompkę obiegu wody a jak nie to 100 zł w kieszeni zostaje i będzie tylko jako dogrzewacz (bo grawitacja chyba ruszy bez pompy podgrzaną wodę, a może ten silnik od nadmuchu to silnik krokowy skoro ma 5 kabli i już by nie było problemu ze sterowaniem, i czy ta klapka od regulacji temperatury zamyka się przy wyłączeniu zapłonu (ale przy tej klapce to już chyba na pewno jest silnik krokowy)
    Numberuno
    Pompkę obiegu wody musisz podłączyć, to nie jest układ ogrzewania starego domu tylko samochodu i podstawowym jego założeniem jest obieg wymuszony. W przeciwnym wypadku webasto podgrzeje tylko płyn który znajduje się w jego płaszczu wodnym i się wyłączy.
    Silnik dmuchawy jest silnikiem bezszczotkowym czyli sterowanym za pomocą elektronicznego komutatora i nie wysterujesz go tak łatwo.
    Przemyśl- okolice
    Czyli grawitacja nie ruszy tej wody sama, przynajmniej to mam już ustalone.
    A jak bym znalazł kable które uruchamiają sterownik klimy, mniej więcej coś jak tu:
    http://www.roverki.pl/zrob-to-sam/55...ic-samemu.html
    Może ktoś wie który kabel uruchamia panel klimy(zaoszczędził bym trochę czasu na szukaniu napięcia zasilania. Chcę sobie wszystko najpierw ładnie ogarnąć a potem tylko kupić potrzebne graty i zamontować je w belli
  1. rezystor dmuchawy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 21:01
  2. [33] Rezystor dmuchawy
    Utworzone przez Mado w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 17:46
  3. [33] Dzialanie dmuchawy.
    Utworzone przez Szułff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 13:08
  4. Wentylator dmuchawy
    Utworzone przez FatalityOverBur w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 11:33
  5. Opornik dmuchawy
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 19:57
