Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Regulator obrotów dmuchawy
    lukas7277
    Domyślnie Regulator obrotów dmuchawy
    Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje sie regulator obrotów wentylator od klimy i ogrzewania?
    Myslalem ze spalil mi sie wentylator , kupiłem nowy podlaczam i też nie dziala ;/ bezpieczniki wszystkie całe.
    Numberuno
    Tam nie ma kostki z opornikami jak w starszych samochodach. Wentylator jest sterowany elektronicznie i wiele tu nie zdziałasz. Powiedz czy po podłączeniu wywala Ci błąd klimy na ekranie o czy na wtyczce wentylatora jest napięcie.
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    A próbowałeś włączyć nawiew fes-em? A przycisk pod ics-em reaguje na obroty dmuchawy i reg. temperatury??
    lukas7277
    Cytat Napisał Numberuno Zobacz post
    wywala bład na icsie po podlaczeniu napiecie sprawdze jutro .
    ics nie reaguje na zmaiane obrotow.
    http://moto.allegro.pl/rezystor-opor...690673449.html
    a może ten opornik padł?
    Ostatnio edytowane przez lukas7277 ; 17-10-2012 o 17:28
    ten rezystor jest w obudowie chłodnicy więc na pewno nie to
    lukas7277
    Cytat Napisał jacek83 Zobacz post
    to już nie wiem jutro sprawdze napiecie bo to chyba podstawa poza 30a bezpiecznikeim pod maska sa jeszcze jakies odpowiadajace za kilme? albo jakies przekazniki?Moze w icsie sie cos wypielo?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    Sprawdz kostki polaczeniowe miedzy bezpiecznikiem a wentylatorem sa 2 jedna to ta przy wentylatorze mi ona slabo kontaktowala, a druga siedzi pod skrzynka bezpiecznikowa w srodku samochodu , dostaniesz sie do niej odkrecajac od spodu wygluszenie materialowe i taka blache, znajdziesz tak kostke dosyc duza i patrz na kabel szary z czerwonym paskiem, to plus do wentylatora , u mnie wytopilo styki w tej duzej kostce
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
    Alfa Romeo 166 ,3.0 B+G ,2000r :)
    a ja mam tak ze wiatrak raz dmucha raz nie..raz sie wylacze na sekunde i znowu dmucha..raz musze powciskac off /on i dmucha, np. sa ustawione max obroty dmuchawy a dmucha jak by byl na minimum..a raz dmucha normalnie,to moze szczotki co sa na silniczku dmuchawy??
    a i podłączałem pod kompa i nic nie wyskoczylo co by bylo zwiazane z wiatrakiem
    Ostatnio edytowane przez jan1102 ; 18-10-2012 o 16:42
    lukas7277
    Ja tez tak mialem rok temu to po jakims czasie wentylator mi sie spalil ;/
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Panowie chcę zamontować webasto w swojej małej i chcę to zrobić jako podgrzewacz, ale do tego potrzebuje jakoś wysterować wentylator nawiewu, i tu moje pytanie ile kabli wychodzi z wiatraka i jak jest w nim regulowana prędkość, czy to jest zwykły regulator obrotów (jak tak to jaką moc ma silnik dmuchawy) czy w jakiś inny sposób jest zrealizowane regulowanie obrotów.
  1. rezystor dmuchawy
    Utworzone przez czarny 156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2014, 21:01
  2. [33] Rezystor dmuchawy
    Utworzone przez Mado w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 28-04-2013, 17:46
  3. [33] Dzialanie dmuchawy.
    Utworzone przez Szułff w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-09-2010, 13:08
  4. Wentylator dmuchawy
    Utworzone przez FatalityOverBur w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 11:33
  5. Opornik dmuchawy
    Utworzone przez kos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2009, 19:57
