Strona 10 z 16 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 153
Temat: Co nas dziwi w 166 ?
  1. #91
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alficzek
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd
    Myślę że ideału nie powinno się poprawiać no może lekkie małowidoczne detale
  2. #92
    Użytkownik Świeżak Avatar owczar
    DLW
    AR 164 2.0 TS , AR 166 JTD ,AR Brera 2.4 Jtdm
    Zima jeszcze na dobre nie przyszła , a ja już mam problemy takie - jak miałem ze swoją wcześniejszą 164-ką.Jak tylko temperatura poniżej 0 stopni - mam problem z dostaniem się do auta ( mimo że uszczelki smarowane markowym preparatem na zimę).Nie dość że drzwi ciężko "wyrwać" z przymarzniętych uszczelek,centralny wariuje , to na dodatek potem ciężko zatrzasnąć jest drzwi i niejednokrotnie zostaje jazda z niedomkniętymi drzwiami.Mimo naniesienia na szyby preparatu anty parowaniu szyb - przy wilgotnej pogodzie mam i tak zaparowane szyby ( wypróbowałem już wszystkie opcje sterownia nawiewami).Takie są chyba skutki trzymania mojej pięknej włoszki pod chmurką. A jak to u Was przy pierwszych przymrozkach było ? Ja z utęsknieniem czekam już wiosny!
  3. #93
    Strzelin
    Żadnych problemów. Ani z tą ani z poprzednią. Nie mam żadnych problemów z zamkami i uszczelkami. Ale za to problem z przymarzającymi drzwiami mam w punto
    Odnośnie 166. Musisz mieć coś nie tak że masz tyle pary w aucie. Poza tym problem z zatrzaśnięciem drzwi to ewidentnie problem zamka nie odbijającego.
    A oczywiście wszystkie pod chmurką.
  4. #94
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Cytat Napisał owczar Zobacz post
    A klimę masz sprawną ? Jak jest powyżej +4 to włącza się?
    Wymieniłeś filtr kabinowy? Z nagrzewnicy Ci nie cieknie? Bądź czy nie ciekło?
  5. #95
    DLW
    Cytat Napisał Majkelek Zobacz post
    Z nagrzewnicy nie cieknie - przy mnie zrobione 7 tys km i płynu nie ubywa.Kabinowy sprawdzę na dniach , a czy klima trybi? - ciężko mi w taką pogodę wywnioskować jak to z nią jest.
  6. #96
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Darus
    166 2.4 jtd była, 156 fl sw 2.4 JTDm była, 166 FL 2.4 20v, 159 2.4 20v była, Giulietta 1.4 170 je
    Moze masz wilgotne dywaniki...
    wsadz na noc gazety pod dywaniki, kiedys tak mialem w jakim z poprzednich aut.
  7. #97
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar bussoholik
    Białystok
    AR 166 2.5 v6 00r CF2 GRIGIO CHIARO.
    Cytat Napisał Darus Zobacz post
    Panowie jest prosty, tani i skuteczny sposób na pozbycie się wilgoci z auta. Pisałem już o tym w temacie o dywanikach ale zostawię tu, żeby lepiej spopularyzować mój sposób.
    W sklepach zoologicznych można dostać silikonowy żwirek dla kota, to nic innego jak "silica gel" używany w opakowaniach np. elektroniki użytkowej w celu pochłaniania wilgoci. 5 kg takiego żwirku to wydatek ok 15 zł. Po zakupie trzeba przesypać żwirek do skarpety i zawiązać ją na supeł. Wrzucam taki pakiet pod siedzenie pasażera i mam sucho, bez pary i bez smrodu w aucie. 5KG wystarczy na całą zimę, na raz sypię ok 200 gram i zmieniam "wkład" co ok. tydzień.
  8. #98
    Radom
    http://otomoto.pl/alfa-romeo-166-2-0...C35319506.html
    Takie zderzaki mi się podobają ! Lepsze moim zdaniem od samych dokładek, choć do tych zderzaków brakuje dokładki nadproża w kolorze.
  9. #99
    Zderzak nawet niezły, tylko te halogeny nie pasują do przedlifta. Podobają mi się za to poziome i pionowe panele zamiast siatki.
  10. #100
    Białystok
    Dziwnie wygląda taki KIT na przed lifcie, moim zdaniem lepiej było by posadzić alfę na -30 mm sprężynach i pomalować wszystkie listwy progowe na kolor nadwozia.
  1. Nie odpala, nie kręci cuda i dziwi
    Utworzone przez kliza w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 19:24
