Zrobisz.
Zrobisz.
Szukałem i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy W 159 jest czujnik degradacji oleju silnikowego? A dokładniej czy mamy zamontowany jakiś czujnik który potrafi określić jakość oleju na podstawie jego właściwości fizycznych czy chemicznych a nie na podstawie przebiegu i czasu? Jedyne co tutaj znalazłem to że sterownik potrafi wywalić komunikat o wcześniejszej wymianie oleju przy kilku kolejnych nie udanych próbach wypalenia DPF.
Panowie zakupilem kabel ELM 327 interface v1.4 i nie chce sie połączyć z fesem ? moze ma ktos jakies wskazówki ?jaki com trzeba wybrac i predkosc ?
W instrukcji viaken'a do kabla pisalo zeby wybrac w wlasciwosciach kabla COM 1-4 a predkosc bodajze 1024... Sprobuj. Moze cos da.
Ostatnio edytowane przez gavu ; 12-04-2015 o 08:34
COM wybierasz taki pod jaki zalogował się kabel. W menedżerze urządzeń jak włożysz kabel to pojawi Ci się nowy COM i właśnie to jest COM Twojego kabla który musisz wskazać w programie.
Panowie, mam problem ze skasowaniem inspekcji olejowej. Mam FESa 3.5 i ELM 327 Bluetooth, jedyne z czym mogę się połączyć to silnik gdzie wybieram funkcje "wymiana oleju dla aut z DPF" , niby na wskazaniach pokazuje, że do następnej wymiany 50tys, poziom degradacji oleju 100% czyli, że idealnie ale wiem, że jeszcze trzeba wejść w zakładkę "przegląd" i tutaj mam problem bo przy próbie połączenia wyskakuje komunikat : połączenie nieudane, ELM 327 -> ECU connection field. Sprawdź kabe i ustawienia portu COM.... O co chodzi ? Z silnikiem łączy się bez problemów. Nie wiem czy sobie głowę tym zawracać skoro Fes pokazuje wartość 100% czyli perfekt.
Ostatnio edytowane przez Achaj ; 21-08-2015 o 14:01
Achaj pewnie masz ELMa, który zwiera CANa - o jeden opornik za dużo.
Miałaś racje, starsza wersja ELM 1.4 po usb dała radę. Dzięki za informacje![]()
Czy taka inspekcje olejowa i inne rzeczy potrzebne do prywatnego użytku przy Alfie 159 można skasować jakims ELM327 na bluethooth i telefonem z androidem? Nie mam zbytnio jak podłączyć samemu auta pod pc bo nie mam łapka a stacjonarny. Jeśli tak to jakie urządzenie ELM327 na BT polecacie ?
