Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 104
Temat: poziom oleju silnikowego na bagnecie...... Ar 147
  1. #91
    Użytkownik Znawca Avatar m4tinez
    Bieruń
    Alfa Romeo 147 1.6 120KM FL
    Nie wiem, czy może ja coś robię nie tak, ale nigdy a prze nigdy nie miałem problemu z odczytem ilości oleju na bagnecie....Nie wiem jak można mieć problemy z odczytem ilości oleju, no chyba że ktoś mierzy ilości oleju nie w tym samym miejscu gdzie zawsze stoi się samochodem, tylko w różnych i wtedy może się różnic. Wystarczy minimalny spadek a odczyt będzie się już różnił o jakies 2mm. Ja sprawdzam olej gdy stoję zawsze w tym samym miejscu co zawsze.
    A co do stanu, to ze wyciągasz bagnet i jest on po bokach ubrudzony olejem to normalna rzecz, przecie wyciągając bagnet, wsadzając go ponownie i znów wyciągając, ten tunel od bagnetu zasyfia sie olejem dlatego bagnet po ponownym wyciągnięciu zawala sie olejem po bokach. Jednak istotna jest ta linia odcięcia co przechodzi przez całą szerokość bagnetu.
  2. #92
    Alfa Romeo 145
    Już kilka osób widziało ten bagnet i też mi nie wierzyli w to, ale jak sami za chwilę wyciągali miarkę mówili: "czary".
  3. #93
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    A nie wpadłes na to, że jak wyciągasz go kilka razy, to olej sie rozmarowuje po prowadnicy miarki i nawet będzie upaprany w połowie ;d ? Do tego zobacz, czy masz wszystko na miejscu, może się bagnet rozszczelnił na dole i zalezy jak wyciagniesz tak sie odchyla, a nawet nie wiesz
  4. #94
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar esco1982
    Olsztyn
    AR 166 3.0 V6 99r.,AR 147TI 1.6 TS 06r.
    Jedyny problem z tym bagnetem jest taki że prawdziwe wskazanie poziomu oleju jest tylko na jednej stronie (od strony silnika) na drugiej stronie właśnie dzieją się cyrki bo bagnet zbiera olej z tunelu w którym się znajduje
    AR 146 1.4 BOXER, AR 147TI 1.6 TS, AR 166 3.0 V6
  5. #95
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Poziom oleju sprawdza się tylko po tej stronie od silnika.
  6. #96
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Karol147
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Cytat Napisał Matti13344 Zobacz post
    Wyciągam raz minimum, wyciągam drugi raz minimum z tym, że bagnet upaprany tam powyżej full samym krańcem. Wyciągam trzeci raz połowa, wyciągam nast. raz połowa, wyciągam nast. raz full po czym wyciągam za chwilkę jest znów połowa i bagnet upaprany do góry na boku.
    Ale, po jaką cholerę Ty tak wkładasz i wyciągasz ten bagnet? Poziom oleju mierzy się tak, że ustawiasz auto na płaskim podłożu, olej w silniku musi być dobrze rozgrzany. Gasisz silnik, odczekujesz 5 minut, wyciągasz bagnet i wycierasz go do sucha, następnie wkładasz bagnet na chwilę i go wyciągasz. I patrzysz na pomiar od strony silnika. Jak jest ok to zamykasz maskę i już. Cała filozofia...
  7. #97
    Nie widziałem, że rozgrzany olej należy sprawdzać...poza tym nie miałem problemów z odczytem.
  8. #98
    Łódź
    Alfa Romeo 147 1.6
    Cytat Napisał sham Zobacz post
    Tak, na rozgrzany, jest to też napisane w instrukcji obsługi, 5 minut po zgaszeniu silnika.
  9. #99
    Alfa romeo 147 t Spark 1.6
    A co w sytuacji jak po sprawdzeniu 5 min po wyłączeniu silnika pokazuje stan oleju i jest 3/4 a na zimnym po całej nocy nie pokazuje wcale ???
    Ostatnio edytowane przez mlody123 ; 16-11-2017 o 18:39 Powód: błąd
  10. #100
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    No i co wtedy robisz?
    Dolewasz?
    Moja Bella
  1. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  2. 147 1.6 TS 120 ------- 0.5l oleju silnikowego na 500 km
    Utworzone przez Daniel Qoolik w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 20:30
  3. [145] Poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez rooshyo w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-07-2010, 04:24
  4. [164] poziom oleju na bagnecie
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 12-06-2010, 17:31
  5. Ile oleju na bagnecie??(min-max)??
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-10-2009, 23:44
