Strona 10 z 74 PierwszyPierwszy 123456789101112131415161718192060 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 737
Temat: Demontaż, naprawa podrapanej konsoli, zdjęcia oklein
  1. #91
    AR 159
    Cytat Napisał lord8 Zobacz post
    Wit_maj środkowy panel szczotkowane aluminium to koszt 590zł w serwisie(ostatnio kupowałem pod navi, pod cd powinno być tańsze )nie wiem skąd wziołeś cenę 1700zł - kosmos, jak się potargujesz zrobią ci promo bo raz na miesiąc mogą zrobić promocje, także za 500zł powinieneś wyrwać oryginał
    Szczotkowane (jak w wersji Ti albo w Brerach), czy prążkowane (jak w 159 Distinctive)?
  2. #92
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gaco2ouf
    Lubin
    AR 159 Marrone Luci Di Bosco 1,9 JTDM 8v
    ja oklejalem jakis tydzien temu konsole , plastik przy skrzyni oraz wszystkie 4 listwy i wynioslo mnie to 200 zl wraz z przesylka i zestawem montazowym ktory zawiera odtluszczacz i klej zwiekszajacy sile klejenia foli , w moim przypadku folia szczotkowane aluminium czarne.oczywiscie folia di noc dostepna na stronie www.gjkstyling.pl tam tez zamawialem , przyszlo na 2 dzien, calosc zajela mi okolo 4 godzinwcale nie trzeba nagrzewnicy , zwykla suszarka do wlosow wlaczona na maxa wystarczy do nagrzania foli tak aby byla rozciagliwa i bez problemu zachodzi na wszystkie zaokraglenia itp.polecam
    Ostatnio edytowane przez gaco2ouf ; 06-06-2013 o 14:59
  3. #93
    AR 159
    Cytat Napisał gaco2ouf Zobacz post
    ja oklejalem jakis tydzien temu konsole , plastik przy skrzyni oraz wszystkie 4 listwy i wynioslo mnie to 200 zl wraz z przesylka i zestawem montazowym ktory zawiera idtluszczacz i klej zwiekszajacy sile klejenia foli , w moim przypadku folia szczotkowane aluminium czarne.
    wcale nie trzeba nagrzewnicy , zwykla suszarka do wlosow wlsczona na maxa wystarczy do nagrzania foli tak aby bylo rozciagliwa i bez problemu zachodzi na wszystkie zaokraglenia itp.
    polecam
    Ja ostatnio dałem do pomalowania wszystkie listwy i panel środkowy na kolor "piano black" - czarny połysk... Jak zamontuję w aucie - zrobię foty
  4. #94
    Lubin
    no pomalowanie tez daje efekt , widzialem juz cos takiego u znajomego lecz kolor nie pasowal bo byl czerwony , daj foto jak to u ciebie wyglada, napewno jest to trwale lecz poddatne na rysy chyba ze masz jeszcze bezbarwny lakier ochronny
  5. #95
    Użytkownik Świeżak Avatar wit_maj
    Katowice
    Stelvio 2.0 TB, Brera 2.4 jtdm Q-Tronic, 159 1.9 jtdm Q-Tronic, GTV 2.0 T.Spark
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Szczotkowane tak jak w poniższych załącznikach Może miałbyś Tomku ten panel w jakichś dobrych cenach? Albo wiesz czy ktoś nie naprawia takich drobnych uszkodzeń (również na zdj w załączniku, wolałbym naprawić niż wydawać 1000zł)?
Nazwa:	WP_000595.jpg
Rozmiar:	50.7 KB
ID:	98076Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000594.jpg
Rozmiar:	47.2 KB
ID:	98077Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000593(1).jpg
Rozmiar:	58.6 KB
  6. #96
    Gorlice
    Tutaj są zdjęcia takiej "wersji": http://www.forum.alfaholicy.org/159_...netrza-17.html Moim zdaniem do ciemnego wnętrza pasuje rewelacyjnie.
  7. #97
    159 1.9 JTDm & 2.0 Cougar ;-)
    U mnie w Koszaline stwierdzili, że mogą tylko zaproponować wymianę całej deski rozdzielczej - koszt to około 5-6 tysięcy, więc z uśmiechem podziękowałem. Niestety często tak mam, np. teraz potrzebuje wymienić plastik (obramówkę) mocujący mieszek od dźwigni zmiany biegów do panelu - w ASO twierdzą, że muszę zamówić cały panel za 500 zł, bo nie da się kupić pojedynczej części (wartej pewnie koło 10 zł). Nie wiem na ile to bujda, na ile prawda... ale nie maja tutaj konkurencji, więc co robić?!
    Jeżeli chodzi o foliowanie - koszt całkowity to około 500-600 zł (na fakturę). Folioane oprócz panelu była takze kierownica i listwy boczne (także te znajdujące się w drzwiach).
  8. #98
    Lubin
    chyba wszedzie tak jest w ASO ze nie mozna takich drobnych czesci zamawiac , ja juz wielokrotnie sie o tym przekonalem ,
    a co do oklejenia folia to duzo biora za robocizne , samemu mozna to zrobic tak jak juz wyzej napisalem za 200 zl
  9. #99
    Użytkownik Rowerzysta Avatar lord8
    Giulia Ti
    Tomku ja zamawiałem do 159 wersja TI( ale brery maja to samo) czyli szczotkowane aluminium pod nav, dałem dokładnie 460zł , gdzieś mam nawet paragon. nawet moge podac nr katalogowy panelu, w oryginalnej cenie kosztuje 590zł
  10. #100
    Nooo możliwe, że można taniej... ja dostałem na to jeszcze fakturę vat no i jak coś się odklei to mam gwarancję, na darmowe poprawki ;-)
  1. [156] demontaż konsoli centralnej/ a jej wymiana
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 09:34
  2. Naprawa wypadających przycisków z konsoli
    Utworzone przez Sakulec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-06-2012, 09:30
