Wiem, ale mi chodziło o gniazdo termostatu, a nie o całą pompę.fiergloo napisał/a:
Pompa wody wygląda podobnie, może będzie pasowac, ale głowy nie daje sobie uciąc.
Kolega nie pyta o pompę tylko termostat bo pompa napewno nie pasuje
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
W 3.0 V6 12V jest Termostat o numerze katalogowym 60559862
W 3.0 V6 24V jest Termostat o numerze katalogowym 60559862
Czyli takie same.![]()
Wcześniej:
Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
Alfa Romeo 166 3.0 V6
Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
Lancia Delta 1.8 8V
Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
O taki konkret jest dobry :d ja niemam eprea na dysku a ten w sieci działa strasznie więc nie miałem jak sprawdzićWielkie dzięki :d Czyli termostat smiało ten sam, a jeszce jest sprawa typu takiego że wentylator włancza mi sie przy 83 stopniach i w jednym sklepie koles powiedział mi że były jakieś dwa rodzaje termostatów jeden własnie 83 stopnie a drugi 90-kilka. Trzeba tez zmienić czujnik ??
2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
Wydaje mi się, że czujnika wkręcanego w chłodnicę nie musisz zmieniać.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
A ten czujnik przy pompie..termostacie??
wentylator w super 12v działa przy 90 st przy termostacie jest czujnik temperatury na zegar i niżej do komputera .
pawel164
Sądziłem że Czujnik od załączania wentylatora jest umieszczony w chłodnicy.
W termostacie przewaznie jest czujnik temperatury na wskaznik, a w bloku do komputera
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
Podejzewam inną istotę działania, czujnik jest w chłodnicy, ale dopuki termostat się nie otworzy temperatura jest zaniska, w momence jjak termostat pusci płyn czujnik łapie temp.cieczy i się włacza wentyl. Więc czujniki zostają tesame![]()
Ale istotna jest temperatura cieczy w chłodnicy, gdyż to ona jest chłodzona, a potem rozprowadzana na silnik.
Wcześniej:
Lancia Delta 1.8 8V
oczywiscie:d i moja teoria tego dowodzi. Dopuki termostat jest zamknięty płyn w chłodicy jest zimny więc wentylator nie musi działac , kiedy do chłodnicy wpłynie gorąca ciecz wentylator ją chłodzi aż do momentu odpowiedniej temperatury.
Jak wygląda sprawa wymiany linek od recznego?? czy linki sa drogie , czy są dostępne?? czy łatwo dokopać się do dźwigni ręcznego żeby je wymienić??
