Strona 10 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 100
Temat: LPG w 166 V6 TB
  1. #91
    Alfa Romeo 166 2.0 v6 Turbo LPG 99r. wersja Super
    Ok zrobiłem tak jak napisałeś i na wyjściu z cewki na pierwszy cylinder brak iskry, na wszystkich pozostałych jest.
    Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L01 przy użyciu Tapatalka
  2. #92
    Ok zrobiłem tak jak napisałeś i na wszystkich cylindrach oprócz pierwszego jest iskra. Na pierwszym nawet po przegazowaniu iskra nie pojawia się nawet na chwilę. Cewkę wcześniej jak miałem wymontowaną , obejrzałem dokładnie i nie było żadnych uszkodzeń mechanicznych.
  3. #93
    Strzelin
    Dziwne że tyle jeździłeś i nie zauważyłeś że na jeden gar cały czas w ogóle nie pali...... szok...
    Musisz skołować cewkę na podmianę, chyba nie ma innej rady.
  4. #94
    Wcześniej samochód poszarpywał, potem robiło się coraz gorzej, a teraz to już czuć że nie pali na jeden cylinder.
  5. #95
    Witam dzisiaj dotarła do mnie cewka (używana kupiona na allegro za 80zl),po wymianie wszystkie dolegliwości, czyli przerywanie na gazie, oraz poszrpywanie na benzynie ustały. Auto ładnie równo przyśpiesza i dużo ciszej pracuje silnik. Dzięki za wszelką pomoc, jak jutro dostanę przewód diagnostyczny to posprawdzam parametry przepływki, oraz sondy. Teraz wiem co to znaczy Turbo benzyna w gazie
  6. #96
    Użytkownik Romeo
    Płock
    Italia
    Te cewki często padają
    Ja miałem kiedyś w V6 12V taki przypadek tylko o dziwo nie chodził mi chyba na 1-2 cylindry i też z allegro kupiłem używkę.
    Przy LPG kup kolejną na zapas dobrze radzę bo przy LPG naprawdę szybko padają te cewki.
  7. #97
    PL
    Oj tam padajá ,mi tam jakoś nie padły.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  8. #98
    Strzelin
    To nie jest reguła. Jak ktoś ma źle wyregulowany gaz i złą przerwę na świecy to zawsze cewka bardziej po doopie dostaje. Ale wystarczy tego dopilnować i nic się nie będzie działo.
  9. #99
    Dzisiaj robiłem porządek z klamkami i jeszcze raz obejrzałem tą uszkodzoną cewkę i ma kilka mikro pęknięć na obudowie i chyba to było przyczyną powolnej śmierci. Sprawdziłem dzisiaj przepływkę i na biegu jałowym pokazuje 17kg, a sonda wywala błąd grzałki.
  10. #100
    Cytat Napisał Seraf Zobacz post
    Jak wkładacie używki, to chyba jasne, że często padają
    Nie lepiej raz wymienić komplet i zapomnieć o temacie?
    Albo przynajmniej nie pisać, że tak padają, skoro nie wkładacie nowych?
