Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 103
Temat: Brak spryskiwaczy ksenonów, a przegląd.
  1. #91
    Bełchatów
    podejrzewam że układ jest taki sam jak w po FL. Jeśli tak to skręcasz kołą na maksa w lewo (najlepiej byłoby zdjąć prawe koło), odkręcasz nadkole i masz dojście do pompki spryskiwaczy świateł. Trzeba ją wyjąć, zobaczyć czy nie skorodowały styki na niej. Potem podpiąć na krótko do aku i zobaczyć czy działa. można jeszcze wziąć i dmuchnąć kompresorem w obieg, aby sprawdzić czy nie są zawalone kamieniem dysze (taki numer miałem u siebie). Jeśli wszystko oki to trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie na kostkę - ale najpierw sprawdź to co pisałem wcześniej.
    http://chomikuj.pl/danus77
  2. #92
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Mam pytanko. Czy jest mozliwe że w pełnej wersji wyposażenia 166 nie było ksenonów?
    Tak jak tu http://www.motogarage.otomoto.pl/alf...C28251134.html
  3. #93
    Strzelin
    Faktycznie pełna opcja (pomijając DSP o którym nie wspomniał bo pewnie nie ma). Poza tym są wszystkie rarytasiki. Ksenon też, przecież pisze. W 166 były ksenony dość często, zwłaszcza w późniejszych rocznikach.
  4. #94
    Tak pisze, ale na zdjecicha widać zwykłe żarówki.
  5. #95
    Strzelin
    Jakie zwykłe żarówki???????? Jak niby odróżnisz ksenon od halogenu jak będą miały taką samą barwę? Jak ma wstawione 4300K (a tyle było fabrycznie) to nie odróżnisz. Ba, wtedy nawet żarówka xenono podobna będzie bardziej wyglądać jak ksenon
    Żeby się upewnić to musisz widzieć jak się zapalają. Zadziała samopoziomowanie i zobaczysz jak żarniki się rozpalają. Ponadto nie będzie pokrętła od wysokości świateł (tylko od ściemniania liczników).
  6. #96
    Wiem. Wiem. Na zdjeciach wygląda jak żarówka dlatego sie zastanawiam poprostu. Jutro jade ją zobaczyć.
  7. #97
    Strzelin
    Wyposażenie ma na prawdę na wypasie (tylko sprawdź czy ma DSP) więc nie sądzę żeby coś drutował. Pewnie ma fabryczne.
  8. #98
    Jak będzie w takim stanie technicznym jak wygląda to ją biore czy z DSP czy bez
  9. #99
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    na zdjęciach faktycznie ładniutka mniam
    Cytat Napisał gonzo Zobacz post
  10. #100
    Przez soczewkę widzisz żarówki? Copperfield czy jak?
    Wysłane z mojego GT-I9000
  1. [159] Brak ciśnienia w dyszach spryskiwaczy ksenonów
    Utworzone przez barto192712 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-01-2016, 22:53
  2. Poziomowanie ksenonów
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-08-2014, 19:33
  3. [159] Brak światła xenona , klaksonu i spryskiwaczy reflektora z lewej strony
    Utworzone przez Intruz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-01-2014, 16:50
  4. Przegląd auta niezbyt sprawnego + Darmowy przegląd w Łodzi!!!
    Utworzone przez Tomakt w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 30-08-2012, 00:58
  5. spryskiwacze ksenonów??
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-02-2011, 22:04
