Strona 10 z 37 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 369
Temat: Podgrzewacz płynu chłodniczego- wykorzystanie bezpieczników
  1. #91
    Pod wtyczki podłączonej nagrzewnicy - tak aby świeciła jak dana grzałka dostaje napięcie. Jest to łatwiejszy sposób niż miernikiem
  2. #92
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar krzyzie
    Wągrowiec/Rabowice
    Alfa Giulia 2,0 280KM MY21
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Powiedz jeszcze diody miałeś podłączone szeregowo czy równolegle i czy wystarczą zwykłe diody 3V?
    poza tym troszkę się zmartwiłem czyżby odczucie szybszego nagrzewania to efekt placebo zamontowanej nagrzewnicy?
    Czy było u Ciebie czuć poprawę ogrzewania po zamontowaniu odpowiedniego panela i uruchomieniu grzałek?
    krzyzie
    Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Zastrzega się prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny
    Alfa Giulia Veloce - 2,0 280KM
  3. #93
    Diody 12V równolegle.
    No właśnie myślałem, że efekt będzie lepszy. Bo po 1km leci ciepełko (w mrozy jak pamiętam) a wcześniej to przed samą pracą zaczynał dopiero letnio lecieć (nie całe 4km).
    Tylko jeszcze kwestia jest taka, że nawiew na początku daje malutkie odmrażanie szyby a dopiero po jakimś czasie dopiero na maxa szybę odmraża. I tego nie kapuję w jaki sposób jest to sterowane.
  4. #94
    Wągrowiec/Rabowice
    No nic sprawdzę przy obecnym panelu, ale wygląga na to że pora zacząć szukac odpowiedniego, a łatwe to nie bedzie
    pzdr
    krzyzie
  5. #95
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Odczytałem u siebie numer na panelu climatronica i jest następujący: 1560334760 czyli raczej jest nie odpowiedni? Kurcze żaden eper online mi nie działa.
  6. #96
    Wągrowiec/Rabowice
    Mi też nie chce żaden działać. Zastanawia mnie tylko jedno - po co włosi pakują nagrzewnicę skoro ona i tak nie będzie działać?
    Może ktoś ma jakiegoś znajomego w ASO i dowiedziałby się jak to jest.
    krzyzie
  7. #97
    Wągrowiec/Rabowice
    Bo np u mnie była wersja klimatronika bez opcji nagrzewnicy elektrycznej.
    cześć.
    Można wiedzieć gdzie zdobyłeś odpowiedni panel i czy wymiana jest plug@play - wyciągam stary panel wkłądam nowy, podłączam istniejące wtyczki i gotowe?
    A może brakuje jakiegoś pina w gniazdach sterownika odpowiedzialne za sygnał na przekaźniki, które możnaby dorobić. Porównywałeś może obydwa panele - jakoś nigdzie nie mogę znaleść panela z obsługa nagrzewnicy.
    krzyzie
  8. #98
    Przewody pasują, ilość pinów też. Ja kupiłem panel z crosswagona jtd (inny odcień koloru), akurat jeden kolega miał rozbiórkę auta. Sam panel na elektronice miał dodatkowo złączę, coś ala RS232. Nie wiem do czego ale wydaje mi się, że to jest kwestia programowa bo generalnie płytka była taka sama (za wyjątkiem złącza i paru rezystorów przy nim).
    Generalnie jest to bardzo dziwna sprawa a brakuje dokładniejszej dokumentacji aby to rozkminić. Postaram się zrobić testy kiedy mi się załącza nagrzewnica po przez te diody.
  9. #99
    Wągrowiec/Rabowice
    Powiem tak znalezienie panela o właściwych numerach bedzie graniczyło z cudem
  10. #100
    Wągrowiec/Rabowice
    Cześć jaboleq mam pytanie do Ciebie bo chyba jako jedyny masz właściwy panel.
    Dzisiaj podłączając auto pod MES v.1.1 zobaczyłem, że w wchodząc w parametry sterownika klimatyzacji jest opcja "ogrzewanie dodatkowe".
    Po zaznaczeniu ptaszka pojawił się napis "PRESENT" co jak mniemam z mojego słabiutkiego angielskiego oznacza obecny.
    W zakładce testy jest również test "ogrzewanie dodatkowe" niestety u mnie przy kilku próbach za każdym razem pokazuje "nieudane".
    Mam prośbę czy znalazł byś chwilę podłączył się kompem i sprawdził jak to wygląda u Ciebie?
    Dzisiaj bedę podłączał diody i w ciągu tygodnia będą robione jakieś testy - zobaczymy co wyjdzie - dodatkowo chcę odłączyć wtyczki od nagrzewnicy i zobaczyc czy będzie dmuchać ciepłym powietrzem tak samo szybko jak z podłączonymi wtyczkami.
    Co do kwesti programowania niestety w ASO twierzą, że sie nie programuje i oczywiście odpowiadają że może ktoś dołożył nagrzewnicę i dlatego nie działa.
  1. Podgrzewacz płynu chłodzącego i ogrzewanie
    Utworzone przez Złoty w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2016, 13:40
  2. [Brera] Wysoki stan płynu w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
    Utworzone przez zuch10 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2016, 20:49
  3. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 01:29
  4. 100zł, czy to dużo za podgrzewacz płynu?
    Utworzone przez Proxim@Ar w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-02-2013, 19:04
  5. [145] Podgrzewacz płynu układu chłodzenia w dieslach
    Utworzone przez bulan74 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-01-2013, 20:06
