Z odłączonym przepływomierzem masz wartości z awaryjnej stałej mapy, dlatego jest przepływ, jakby nie było to auto by nie paliłoBez powietrza trochę ciężko mieszankę zmieszać
Cała ta sprawa wygląda tak idiotycznie że nie wiadomo czy śmiać sie czy płakać.
Ja rozumiem że bez przeływki szacuje ilość zasysanego powietrza ale w tabeli są odczyty z czujników a nie z mapy ECU. Równie dobrze napięcie może podawać z ECU. To bez sensu.
Tego.
Taki strzał 'z dupy'.
A lambda? Logika mowi nie no ale teraz to juz wszystko moze byc mozliwe.
A jakieś czujniki wałka, wału?
Ostatnio edytowane przez maestro ; 13-02-2013 o 20:59
Rejestr czujnika to wartość w danej komórce pamięci/rejestrze ecu, przecież przez interface właśnie do ECU się łączysz, a nie do czujnika. Jak jest awaryjna mapa to wartość rejestru jest na stałe ustalona w zależności głównie od obrotów i temperatury.
Wrzuć wykres lambdy
Mam właśnie problem z moją była u mechanika też były złe odczyty z przepływki i kazał wymienić wymieniłem , dupa , czujnik temperatury silnika bo błąd pokazywal, wymieniłem dupa, teraz padło na sonde, jutro będzie nowa dam znać co i jak, tylko u mnie sonda pokazywala zbyt ubogą mieszankę, a w rzeczywistości była dużo za bogata. Miałem podobne objawy szarpania i marchewy, ale u mnie nie było tego myku z paliwem w oleju.
Moj problem sprzedałem innym dziarskim znajomym którzy nie odpuszczają póki nie rozwiążą problemu i zbyt wielu propozycji to juz nie uslyszałem łącznie z tym żeby zrzucac góre i sprawdzac zawory, ale przeciez sprezanie byloby wtedy lipne. No i czemu po rannym odpaleniu przez 5-10sekund chodzi jak dawniej?
Nie oceniaj książki po okładce, ratowali mi skóre nie raz, czy to miejscem i narzedziami czy pomocą teoretycznąNie chce oddawac auto do jakiegokolwiek mechanika którego nie znam - a do włoszczyzny nie znam nikogo. Ide z tą sondą powalczyć.
Sonda odpada. Pracuje w całym zakresie, mam film ale sie skubaniec nie chce dodac na youtuba.
Ostatnia moja deska ratunku to cewka. Dostepność - żadna.
Są jakieś serwisówki o TB? Nic nie moge znaleźć po internecie, choćby rozłożenie garów w cewce, ktore gniazdo to który gar bo dzisiaj mnie zdrowo jeden kabel rąbnął ale dopiero jak go wyjąłem z cewki.
Kto chce szuka sposobu,
kto nie chce szuka powodu.
155 V6 LPG-163 KM-była
156 V6 LPG-190 KM-była
