Strona 100 z 403 PierwszyPierwszy ... 5090919293949596979899100101102103104105106107108109110150200 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 991 do 1,000 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #991
    Użytkownik Rowerzysta Avatar stopek
    Gubin, Poland
    Audi A5 8T Coupe 3.0 240KM
    Do poprzedniej Alfy 1.9 i do obecnej 2.4 leję Liqui Moly top tec 4100 5w-40. Zdecydowanie polecam, silnik pracuje lepiej niż na Castrolu EDGE 5w-40 który lałem wcześniej.
  2. #992
    Użytkownik Romeo
    Witam Cię kolego, ten olej dobry C3 to ten co kupiłem, bo co szukałem to C3 jest 5w40, ale ja Kupiłem płukankę Motul engine clean, filtr Hengs i olej Motul SAE 5W30 8100 ECO-CLEAN
    Cytat Napisał Pablo. Zobacz post
    Kolego, widzę, że nie rozumiesz problemu.
    Powodem takiej sytuacji nie jest silnik, tylko najprawdopodobniej olej, który ma już pewnie konsystencję lepiku. Olej jeśli był wymieniany co 30 kkm, lub czasami nawet rzadziej nie jest olejem, a niebezpieczną mazią pływającą w silniku.
    Jak najszybciej powinieneś zrobić płukanie silnika i wymienić olej z filtrem na dobry markowy 5w30 C3.
  3. #993
    Użytkownik Romeo
    no i dalej w mojej sprawie stoje w miejscu, po zakupie wyżej wymienionych rzeczy pojechałem do serwisu ASO Fiat Professional tam gdzie rzekomo wymienili mi olej 2 miesiące wstecz, no i się okazało że nie mogą w żaden sposób odkręcić korka spustowego, co mnie dalej ciekawi jak zrobili to 2 miesiące temu??
    kazali mi przyjechać w poniedziałek, więc pojadę i zobaczymy!
    Chciałem jakie kolwiek pismo, że nie mogli odkręcić korka i w moim przypadku nie ma powodów do obaw jak to ujął serwisant, ale nie chciał nic tać!
    Fakturę mam z "robót mechanicznych i kompletu rozrządu z danego dnia"
    Mam tylko nadzieję, że jak spieprzą coś przy odkręcaniu karka z miską to wymienią to na swój koszt?
    No i że jednak mam problem z olejem, tzn stan po nocy jest 3/4 na bagnecie, po odpaleniu na 10min silnika i zgaszeniu bagnet po sprawdzeniu jest praktycznie suchy dopiero po jakiś 20 min pojawia się olej!! czyli coś jest nie tak w środu!!
    Wydaje mi się, że mechanik w ASO nie wymienił oleju bo nie odkręcił korka i też nie odessał i poprostu mam bagno tak?
  4. #994
    Moderator Znawca Avatar Artih
    Bydgoszcz
    Maserati Quattroporte 4.2 V8
    Tak bym obstawiał. Ciekawe która to już z kolei taka "wymiana".
    Alfa Romeo 145 Boxer 1.7 16V 129KM 1995r
    Alfa Romeo 146 Boxer 1.6 103KM 1996r
    Alfa Romeo 147 Progression 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 147 Distinctive 1.9 JTD-M 16V 140KM 2004r
    Alfa Romeo 155 Super 2.0 TS 8V 144KM 1993r
    Alfa Romeo 155 Super 2.5 V6 12V 165KM 1992r
    Alfa Romeo 156 Distinctive 1.9 JTD 8V 115KM 2002r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 1998r
    Alfa Romeo 156 Q-System 2.5 V6 24V 190KM 2000r
    Alfa Romeo 159 Q4 2.4 JTD-M 20V 210KM @248KM 2007r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.4 JTD 10V 150KM 2004r
    Alfa Romeo 166 Distinctive 2.5 V6 24V 188KM 2003r
    Maserati Quattroporte Automatica 4.2 V8 400KM 2008r
  5. #995
    Międzychód
    mozesz miec syf na dnie i smok sie przytyka , soory to nie smok ,bo jak piszesz olej wychodzi ,tylko nie wraca , to zostaja jak ktos pisal kanaly olejowe ,skoro nie da sie korka odkrecic, to pewnie poprzednio tez to olali, wyssali troche i ok
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 04-10-2014 o 16:11
  6. #996
    Użytkownik Romeo
    to dobrze było by jak wykręcą oczywiście korek i przy okazji dobrze było by zdjąć miskę olejową, ale ciekawe jak by skasowali heh
  7. #997
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Olej może być. Płukanka również.
    Swoją drogą to dziwny ten serwis, że korka nie mogli odkręcić.
    My jeśli nie idzie, to wycinamy i wkręcamy nowy.
    Jakby coś to mam od ręki kilkanaście korków, ponieważ problem z ich odkręcaniem to niestety norma.
  8. #998
    Bydgoszcz
    Marcin podjedź do Pabla (nie masz przecież daleko) i będziesz miał temat opanowany a nie gówniany serwis ASO.
  9. #999
    Użytkownik Romeo
    tak kolego z miłą chęcią wybrałbym się do Pablo, ale w serwisie mają to jutro zrobić!! jak uszkodzą co kolwiek to już jest ich problem, a jak się stanie coś np z miską u Pablo, to pewnie będę miał dodatkowe koszta, tak?
    A tak w ogóle jak zleci olej to się okarze czy w ogóle wymienili olej poprzednio
    Mam płukankę motula więc od razu przepłuczę silnik, zaleje nowym olejem ale mam C2 motula 8100 eco-clean do dpf i wymienię filtr.
    Jak to nie zmieni pracy oleju w silniku, czyli nie będzie normalnie ściekał, to nie wiem? trzeba będzie czyścić silnik przez rozebranie go?
  10. #1000
    Dębica RDE - podkarpackie
    Pablo ile taki koerek kosztuje??Kurde mi 2 razy juz nie odkrecili i odsysali caly olej gora.Zchodzilo im zawsze ok.2-3 h z wymiana oleju i filtrow.Wolabym miec spuszczony olej wiec moze kupilbym korek i mialbym go w zapasie na nastepny raz.Bylaby ewentualnie mozliwosc zebys podeslal mi jeden?Pozdrawiam
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
