Strona 100 z 135 PierwszyPierwszy ... 5090919293949596979899100101102103104105106107108109110 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 991 do 1,000 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #991
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sebastian995
    KRT
    Alfa Romeo 159
    To czemu jeśli 3 razy załącze zapłon to zapala? Świece wtedy grzeją? Nie wydaje mi się moim zdaniem to paliwo raczej się cofa :/
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. #992
    Alfa romeo 159 1,9 16v
    Miałem to samo. Raz kluczyk krecilł krecił i lipa za drugim zapałał. potem jeszcze gorzej za 5-10 razem zapałał.Zero błędów świec żarowych. Wymiana świec firmy Beru pozwala na uruchamianie auta za pierwszym razem.
  3. #993
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Być może jest tak, że diesle które spełniają normy od EURO4 wzwyż załączają świece żarowe podczas każdego odpalania silnika (ekologia).
  4. #994
    KRT
    Alfa Romeo 159
    No mi przy rozruchu miga lampka od świec żarowych, ale zobaczymy jak odbiorę dzisiaj auto. Błąd wiem że mam od świec, ale nie mogę sobie tego wytłumaczyć dlaczego tak jest że bez odpalanie wystarczy że włoze kluczyk 2-3 razy i bez zająknięcia hehe
  5. #995
    100 % świece. U mnie tez był pomysł ze może paliwo się cofa, wtryski, pompa paliwa, pompa cr.... i wyszło że świece.
  6. #996
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał sebastian995 Zobacz post
    Oczywiście, że grzeją. Tak samo grzeją po odpaleniu silnika (faza wtórna). A jak długo to trwa, to już zależy od temperatury, np. w Fordzie faza wtórna może być do +50 stopni
    To apropo świec.
    A paliwo również może Ci się cofać. Ale skoro się świeci kontrolka, która jasno wskazuje problem, to nie rozumiem czemu od tego nie zaczniesz.
  7. #997
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Rozumiem kolego wszystko, ale skoro są uszkodzone to czemu odpala tak jak wyżej wspomniałem. Możliwe że 2 są dobre i po prostu bardziej wtedy podrzeją komorę spalania?
  8. #998
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Dzwoniłem do jednego mechanika. 500 zł robocizna i 90 zł /szt świecy z Beru. On jest nienormalny?
  9. #999
    wymien cztery świece.
  10. #1000
    KRT
    Alfa Romeo 159
    Już mam załatwione u kolegi. Z robocizna i 4 świecami Beru 400 zl. Oni są niepoważni w niektórych warsztatach
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
