- termostat badamy na biegu jałowym, czy się otwiera , przy jakiej temperaturze, ile wynosi spad temperatury po otwarciu termostatu, po pierwszym drugim i trzecim ticku tempratury.
- badanie prowadzimy od zimnego silnika.
- badanie pompy wodnej przeprowadzamy na drodze szybkiego ruchu, przy dość dużej prędkości.
- jeśli wirnik pompy się ślizga, lub pasek od pompy wodnej jest żle naciągniety to mamy dość duże temperatury wody chlodzacej, pompa nie zbija tej temperatury.
- nie robiłem takich badań, nie wiem czy te twoje 103, 0 st C to w normie, czy też trochę za dużo.
- ww warunki są przy założeniu że chlodnica nie jest zamulona lub zabita robakami, muchami oraz bieg II wentylatora działa.
- na żadnym wykresie nie widzałem aby II bieg się właczył, zawsze jest włączony I bieg ale tak chyba jest przy włączonej non stop klimatyzacji.
Odpowiedz z cytatem
