Strona 11 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 141
Temat: [147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
  1. #101
    Rzeszów\Lublin
    159 1,9 JTDm 16V
    Cytat Napisał bubu321 Zobacz post
    - aby znależc CODE należy wykonać te kroki:
    147 - tylko odczyt z zawartości body komputera.
    Jak to zrobić? Jest możliwość zrobić to samemu?
  2. #102
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - tutaj masz dla 147 TS, jak to będzie dla JTD , nie wiem !!
    http://www.forum.alfaholicy.org/147/...lfy_147_a.html
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  3. #103
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar p_r_z_e_m_k_o
    kościan WLKP
    AR 155 2.0 8v TS / AR GT JTDm / AR 164 3.0 V6 / AR Giulietta 1.4 TJet
    - mam prosbę czy ktoś może sprawdzić poniższy program do określania pin code z pliku dump z body komputera Ar 147 TS.
    - na pliku testowym z 147 pin code wychodzi mi 29851 a ten program podaje xx818.
    p.s
    - już wszystko jest poprawne, robiłem błąd w podaniu nazwy pliku, swoją drogą ciekawy program !
    - w tym EFfi programie po obliczeniu PinCode nie widać nazwy pliku, w Zulu pinCode jest trochę lepiej z widocznością nazwy pliku.
    Jeśli dobrze zrozumiałem, to ten programik pozwala wyrzucić kod ten co jest na karcie kodowej? Ale widzę że ma on chyba trochę więcej funkcji. Wiesz może gdzie można poczytać o możliwościach tego programiku?
    Tak a propos, czy wiesz jak modę uzyskać z mojej GT plik binarny potrzebny do uzyskania pinCode?
    PS. mnie również wyszło 29851 korzystając z Twojego pliku.
  4. #104
    - tutaj masz helpa z pliku pomocy od Zedd-Bull programu.
    - GT JTDm chyba ma body komputer, nalezy rozebrac body i zgrac plik z flasha uprocesora.
    - cięzka sprawa.
    http://www.youtube.com/watch?feature...&v=QfJjIqzLTPI
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-09-2012 o 16:50
  5. #105
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Hmm mam taki problem..
    Mój pilot dawno temu upadł.. postanowiłem go reanimować.. Kupiłem w ASO Karte Code..pasuje jest ok..
    Kupiłem nową obudowę kluczyka, zamiennik z allegro.. poskładałem w całość, kupiłem nową baterie..
    Efekt: Pilot jak nowy.. dioda świeci, immo działa.. ale jak próbuje zakodować FESem to wyskakuje "Battery Flat"..
    Więc pytanie kupować pilota używkę i przełożyć płytkę i wtedy zadziała ? Czy to coś innego?
    Dodatkowe utrudnienie do przemyślenia.. mój Bodycomp ten co pod kierownicą jest, niestety po zakupie okazało się że przednia szyba przeciekała, regularnie go zalewała.. w ASO zrobili osiowanie proxy ale powiedzieli że część funkcji nie działa.. jednak pilot przestał działać dopiero po upadku.. Więc czy Body ma coś do tego ? i gdzie naprawić takie body w wawie? bo to już najwyższa pora..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  6. #106
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    U mnie był ten sam komunikat przy uszkodzonej elektronice pilota więc bardzo możliwe, że w tym jest u Ciebie problem.
  7. #107
    ehh czyli muszę kupić jeszcze jedną używkę.. przełożę płytkę do mojego i wtedy powinno dać radę zakodować ?
    Pozdrawiam Kuba
  8. #108
    Jeśli nie masz uszkodzonego czegoś w komputerze to na pewno.
  9. #109
    - potem tylko karta CODE , oprogramowanie FES (MES), AlfaOBD pełna wersja i wszystkie piloty do zaprogramowania w jednym ciągu.
Nazwa:	piloty.jpg
Rozmiar:	122.9 KB
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 22-11-2012 o 08:05
  10. #110
    CODE2 kupiłem już ;P z salonu niestety.. 220zł ze krzyczą za to.. Fesa mam.. i kluczyk zrobiłem.. ale niestety będzie trzeba dokupić drugi i zamienić elektronikę :/
    Pozdrawiam Kuba
  1. Gdzie najtaniej dorobić kluczyk??
    Utworzone przez Marcuss w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:57
  2. Gdzie można dorobić kluczyk z pilotem ?
    Utworzone przez Dziubok w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 19:47
  3. Łódź - prostowanie felg - gdzie dobrze i w miarę tanio?
    Utworzone przez Bajon w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 14:07
  4. 147 Lift - Kluczyk scyzoryk - jak i gdzie dorobić?
    Utworzone przez Adas_78 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 21:02
