Strona 11 z 44 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415161718192021 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 437
Temat: MP3 do ICS - prosty Line in, AUX
  1. #101
    Omarek86
    Schowek pasażera? Ten pod air bagiem?? Jeśli o mnie chodzi to nawet nie chcę tego widzieć...... Od biedy już mogło by być pod tą chromowaną listewką pod ICS. Ktoś robił takie na forum. No.... to jeszcze w miarę nieźle wyglądało. Ja mam dobry pomysł (tak myślę) łączący również radio, a raczej mp3. Ale pozostanie to na razie tajemnicą dopóki nie zrealizuję tego projektu
    Radio na pilota było wmontowane w schowek. schowek sie zamykalo a radio było w środku. nie wiedzę w tym nic szpetnego. Tylko w Alfie jest o jeden schowek mniej. Chyba źle mnie zrozumialeś.
  2. #102
    Strzelin
    Aaaaa to od biedy może być. Myślałem że to kolejny pomysł z dziurą w tapicerce. Mi osobiście nie podchodzi. Ale po sylwestrze mam tydzień wolny od pracy to może coś wymodzę.
  3. #103
    mateo020
    panowie prosze was napiscie krok po kroku z dokladnymi fotkami w co sie wlutujemy chodzi o dokladny manual con i gdzie robimy aby moc miec mp3 pod ics kaseciaka bardzo was prosze jestem w elektronice zielony. chodzi mi o szczegółowy manual z fotkami
  4. #104
    Strzelin
    Cytat Napisał mateo020 Zobacz post
    A czytałeś w ogóle manual? Czego jeszcze tam nie rozumiesz. Moim zdaniem jest wszystko ze szczegółami i dokładnymi fotkami.
    Cytat Napisał Omarek86 Zobacz post
    Ostatnio widziałem jak zrobił dawid_007.... coś tam i jego zabudowa jest na poziomie. W zasadzie jedyne akceptowalne dla mnie rozwiązanie. Aczkolwiek ja osobnego radia nie chcę.
  5. #105
    mateo020
    Wszystko ok ale w tym manualu wlasnie nie jest wyjasnione o tym wlutowaniu sie w plytke. mianowicie chodzi o kabel do mini jacka z tego co wiem to jest dwu zylowy a na fotce jest 4 razy wlutowane w plytke więc niew rozumiem tego
  6. #106
    Bełchatów
    A czy pojęcie "stereo" mówi Ci coś..?
    http://chomikuj.pl/danus77
  7. #107
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    kolego mateo020 z kabla minijack będą wychodzić Ci 3 przewody- 2 kanały i masa, musisz sprawdzić który to kanał a ktory masa a potem ten z masy rozdwajasz i masz 4 przewody i lutujesz. Ja nie rozdzielałem masy tylko potem zmostkowałem krotkim kabelkiem oba luty. Poradzisz sobie
  8. #108
    Legnica
    Alfa.....
    Tez przymiezam sie do tego rozwiazania, emulator zmieniarki za 399 to dla Mnie nie co za duzo, wole w inne czesci aksplaatacyjne do mojej allfinki zainwestowac
    Podlaczenie w tego co widze to koszt nie wielki i zaabawy troche - mnie zastanawia co pozniej pod ten kabel podlaczyc zeby bylo tanio i wygodnie kupic jakas mp 3 na alledrogo tylko jak do tego podlaczyc zasilanie 12v, z poprzedniego auta zostal mi transmiter moze jego uzyc, zasilanie wyciagniete tylko wpiac sie w tor audio.
    Wogole transmitery te co sa na akcjach sa fajnie czytelne i na 12v wiec ciekawy pomysl.
  9. #109
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    ja mam u siebie tak :
    mp3 jest aluminiowe
Nazwa:	P090112_15.42.jpg
Rozmiar:	50.6 KB
ID:	43842   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P090112_15.41[01].jpg
Rozmiar:	54.2 KB
  10. #110
    Legnica
    Alfa.....
    A jak podpieles zasilanie do tego mp3 i jakiej firmy to urzadzenie
  1. Przelot prosty
    Utworzone przez GoldeNx3 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 21:43
  2. prosty test czujnika ciśnienia doładowania czy jest ok?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-03-2013, 23:28
  3. [159] Prosty sposób na wymiane glosnikow w drzwiach
    Utworzone przez Bllondas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-01-2012, 19:13
  4. Prosty demontaż maglownicy w 2.0TS?
    Utworzone przez szerszeń w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-05-2011, 20:57
