Strona 11 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 146
Temat: [164] Kilka problemów
  1. #101
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Tylko, że po wpłynięciu gorącej cieczy do chłodnicyi wymieszaniu z zimną, minie troche czasu zanim znów się ogrzeje to temperatury załączenia wiatraka.
    Numer tego czujnika to 60503687 i znajduje się on w chłodnicy. po lewej stronie
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
  2. #102
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    czy łatwo dokopać się do dźwigni ręcznego żeby je wymienić??
    Do dźwigni? Nic prostszego. Sciągasz tylną zapalniczkę, pod nią są dwie śruby. Odpinasz nap na mieszku, aby mieszek zmieścił się przez gałkę i podnosisz cały środek do góry. Oczywiście najpierw musisz zespół przycisków zdjąc i odpiąc z nich wtyczki
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
  3. #103
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    Cytat Napisał Majkel
    Sugerujesz zmianę czujnika??Bo wydaje mi się że niemapotrzeby.
    Cytat Napisał fiergloo
    Takmyśalałem :d a po zdjęciu środka będzie dobry dostęp do mechanizmu zmiany biegów??Czy trzeba wydech i osłony zdejmowac od spodu?? Bo strasznie mi coś brzęczy. Chciałem wymienić tą tulejkę o której wspominałem wcześcniej , dostęp jest ale niema jak wybić starej , trzeba wyjąć sały drążek. Imyślałem że moze przez kabnę dało by sięgo wyjąć??A przy okazji sprawdził bym esztę gumek.
    2xIMOLA; 33 16V;164 3.0 12V ;155 V6 - było
    33 16V- aktualny biały obiekt do dopieszczenia
    www.LKAR.pl - Lubelski Klub Alfa Romeo
  4. #104
    Tak- dokładnie do tego co jest pod dźwignią.
  5. #105
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    Czyli spoko,któregoś dnia bde musiał się za to zabrac :d
  6. #106
    Koszalin, Gdynia
    Nie sugeruje zmiany. wrecz przeciwnie. Włóż taki jakby być powinien.
    Wcześniej:
    Lancia Delta 1.8 8V
  7. #107
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    Termostat już mam :d jutro bede wymieniał czujniki zostawiam te same . Zobaczymy kiedywentyl bedzie działał:d
  8. #108
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kasza85
    jelenia góra
    Alfa Romeo 166 3, 0 24v 2000r
    przy sciaganie konsoli srodkowqej tunelu masz jeszcze dwi sruby - aby sie do nich dostac musisz sciagnac boczki te pionowe - sa na dwie sruby i jak sciagniesz to zobaczysz po kazdej ze stron jeszcze po jednej srubie .
    Alfa 164 3.0 94r - była
    Alfa 164 3.0 96r - była
    Alfa 166 3.0 00r - jest
  9. #109
    Użytkownik Romeo
    chełm
    33 16V
    A jak wyciągnąć ten zespół włączników?? bo tak się przyglądałem i nie zobaczyłęm jakiejść opcji zaznacze że mam te duże włączniki.
  10. #110
    Spóbuj podważyc śrubokrętem, ale nie sam przycisk tylko przycisk z kostką.
  1. Kilka pytań, kilka problemów.
    Utworzone przez redek83 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 14:18
  2. kilka problemów 1.6 TS 147
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 16:08
  3. AF 156 1,8 TS Kilka problemów
    Utworzone przez lukas_name w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-10-2012, 20:44
  4. Kilka problemów i Kilka Pytań ALFA 147 1.6 TS
    Utworzone przez michasecp w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2012, 20:48
  5. [33] Kilka problemów
    Utworzone przez AlfiX w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 22:37
