Strona 11 z 14 PierwszyPierwszy ... 234567891011121314 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 131
Temat: Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
  1. #101
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    Cytat Napisał Tribbiani Zobacz post
    Witam!
    Odświeżam temat, bo nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Zbiorniczek płynu do spryskiwaczy (w wersji pod xenony) ma dwie pompki. Jedna jest pewnie pod reflektory, a druga na szybe. Niestety u mnie zaworek zwrotny xenonów również jest zepsuty i szukam obecnie jakiegoś używanego na aukcjach internetowych, bo krew mnie zalewa jak myślę, że miałbym płacić 170 zł za nową część. I stąd moje pytanie, czy jeżeli podłączę tylko jedną pompkę do zasilania, to system spryskiwania szyby dalej będzie działał?
    Pozdrawiam!
    Będzie działał, wystarczy wyłączyć MES lub odpiąć kostkę zasilania od pompki sprysku ksenonów. ale wyżej 2 posty masz link do trójnika za 50zł od LR
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
  2. #102
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Bądź też wyjąć przekaźnik T17 albo bezpiecznik F9 - oba w skrzynce bezpieczników pod maską, obok akumulatora. Ale oczywiście najlepiej wymienić trójnik na sprawny.
  3. #103
    Alfa Romeo 159 JTD 150
    Panowie, bardzo dziękuję za pomoc. Myślę, że pójdę w stronę trójnika z Land Rovera. Pozdrawiam.
  4. #104
    Też mam ten od LR i śmiga bez problemu.
  5. #105
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Witam, mam problem w 159 nie działają mi spryskiwacze szyby czołowej oraz spryskiwacze ksenonow. Pompkę słychać ale płyn nie leci... Od czego zacząć?
    Wysłane z mojego D2303 przy użyciu Tapatalka
  6. #106
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matik123
    Kutno
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał Karbon Zobacz post
    Od zdjęcia zderzaka i sprawdzenia przewodu
  7. #107
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    U mnie ostatnio po dużych mrozach zauważyłem, że spryski od lamp nie działają. Nie słychać w ogóle pompki. Bezpiecznik f9 ok. Co obstawiacie przekaźnik czy pompka?
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
  8. #108
    Strzelamy, że masz zgaszone światła
    Przekaźnik możesz przełożyć i sprawdzić (obok masz taki sam czerwony).
  9. #109
    Bogatynia
    brak
    Akurat sprawdzałem na włączonych
    Zostaje przekaznik
  10. #110
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał MikeDraven Zobacz post
    Jeśli przekaźnik jest OK i "masz płyn w zbiorniczku" to skoro nie pompuje, to ewidentnie pompka w zbiorniczku. Dodam, że tania nie jest. Ale sprawdź jeszcze pozostałe bezpieczniki.
  1. wyciek po prawej stronie silnika
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:42
  2. [147] Rozrząd i piski po prawej stronie
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 15:31
  3. Wyciek oleju po prawej stronie chłodnicy 2.4 JTD
    Utworzone przez alex397 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:28
  4. [164] Niedziałające spryskiwacze lamp i podgrzewanie siedzeń
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 13:55
  5. Co oznacza kontrolka która jest po prawej stronie
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 17:25
