Strona 1 z 14 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 131
Temat: Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Domyślnie Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
    Witam!Problem jak w temacie.Wczoraj zauważyłem, że nie działają w/w spryskiwacze.Strona lewa (kierowcy) działa bardzo dobrze.Spryskiwacze szyby przedniej i tylnej również bez zarzutu.Płyn do spryskiwaczy ma odporność na zamarzanie teoretycznie do -22C.Samochód stoi głównie w podziemnym garażu więc temperatura spada maks. do jakiegoś -1C.Przeszukałem forum i tak do końca nie wiem co może być przyczyną.Pompka chyba jest jedna, bezpieczniki pewnie też.Może gdzieś się przewodu zapchały lub zamarzły (ale wody nigdy nie lałem)?Można jakoś przeczyścić dysze od zewnątrz?Dodam, że płyn uzupełniony i nigdzie nie wycieka.Pzdr.
    Użytkownik Embrion
    Częstochowa- okolice
    159 SW 1.9 JTDM 16V
    Witam.
    Uszkodzony trójnik (zawór zwrotny) zaraz za zbiornikiem płynu - koszt ok 100PLN.
    Aby się do niego dostać należy zdemontować nadkole lewe i odkręcić osłonę silnika - również po lewej.
    Trójnik zabezpeczony jest gąbką przed stukaniem o osłonę / zderzak i niestety zbiera wilgoć i syf który jakim cudem dostaje się do środka i blokuje prawidłową pracę membrany.
    BURATINO
    Prawdopodobnie masz uszkodzony zawor zwrotny w trojniku.Problem w tam ze zeby sie do niego dostac,trzeba zdjac zderzak.Sam trojnik-ok..34 euro
    Dzięki za info.Pzdr.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    nie da się go wyczyścić? mi nie działają po lewej stronie
    BURATINO
    Mozesz sprobowac go wyjac i przedmuchac.U mnie tak probowano ale na niewiele sie to zdalo,wiec zamowilem i zamontowalem nowy.
    Ma ktoś foty jak ten trójnik wygląda? Ja w pracy znalazłem coś takiego:
Nazwa:	09022012826.jpg
Rozmiar:	86.2 KB
ID:	46682Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	09022012827.jpg
Rozmiar:	50.3 KB
    BURATINO
    z zaworkiem,membrana
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:23 ----------
    Mam to gdzies na warsztacie,znajde chwile to podjade i cykne fotke oryginalu
    ---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    ten bez zaworka raczej niema jak sie przytkac
    No to chyba dupa. Z membraną jest ten po lewej, ale jest za cienki bo do spryskiwaczy szyby (fi 4mm), ten po prawej jest do ksenonów z 500'ki ale bez membrany (10mm).
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    Wlazłem pod auto i wiem jak to ustrojstwo wygląda. Na razie odpuszczam, zabiorę się za niego na wiosnę. Spróbuję podmienić go na ten fiatowski, zobaczę co z tego wyjdzie, bo nie podoba mi się opcja zakupu takiej pierdoły za 100 zł.
    BURATINO
    Załącznik 46720Załącznik 46721Tak wyglada ten trojnik w oryginale z Valeo
  1. wyciek po prawej stronie silnika
    Utworzone przez Gianni w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:42
  2. [147] Rozrząd i piski po prawej stronie
    Utworzone przez rynkov w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-06-2014, 15:31
  3. Wyciek oleju po prawej stronie chłodnicy 2.4 JTD
    Utworzone przez alex397 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-04-2013, 17:28
  4. [164] Niedziałające spryskiwacze lamp i podgrzewanie siedzeń
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-12-2008, 13:55
  5. Co oznacza kontrolka która jest po prawej stronie
    Utworzone przez KKrzysztof w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-06-2007, 17:25
