Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [164] Niedziałające spryskiwacze lamp i podgrzewanie siedzeń
    neron78
    Domyślnie [164] Niedziałające spryskiwacze lamp i podgrzewanie siedzeń
    Witam. Wiem ze to pierdola ale w mojej belli dzialac musi wszystko Moze ktos doradzi dlaczego nie dzialaja mi spryskiwacze lamp. Silniczek jest ok bo sprawdzalem. Przewody sa tez drozne bo sprawdzalem. Dysze czyste. Niby wszystko ok a jednak nie psika Chyba ze to jakos specjalnie sie uruchamia???
    A sprawa druga to brak podgrzewania siedzen. Niestety jak wlacze to kontrolka na desce sie nie oswietla i siedzonka nie grzeja. Prad w wlaczniku jest.Bezpieczniki sprawdzone.
    Pozdrawiam wszystkich uzytkownikow...
    Administrator ds. społecznych Fachowiec Avatar Majkel
    Koszalin, Gdynia
    Ducati Hypermotard 796
    Co do podgrzewania foteli.... Mysle ze napewno jest jakiś przekaźnik na nie... warto sprawdzić
    Wcześniej:
    Alfa Romeo 156 Crosswagon Q4
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 110CV
    Alfa Romeo Spider 916 1.8 16V
    Alfa Romeo 166 3.0 V6
    Alfa Romeo 147 1.9 8V JTD
    Lancia Delta 1.8 8V
    Alfa Romeo 164 2.5 TD VM
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer
    Alfa Romeo 155 2.5 V6
    Alfa Romeo 33 1.7 Boxer
    Nowy Dwór
    ar 166 v6 turbo ar 164 v6 turbo ar 159 1.9 jtd ar brera 2.2 jts
    Spryskiwacze lamp działają przy włączonych światłach - nawet pozycyjnych. Jeżeli dalej nie będzie działać, to w komorze silnika - patrząc od przodu, po lewej stronie nad reflektorem - jest przekażnik. Wyjmij go i oczyść styki. Dla pewności, że jest sprawny, możesz zdjąć plastykową nakładkę i zewrzeć stycznik. Jeżeli pompka zadziała, masz przerwę w obwodzie zasilającym przekaźnik. Przy tej próbie uważaj, ciśnienie jest znaczne i możesz się troszkę pochlapać.
    Pod siedzeniem masz kostki zasilające. Sprawdż czy są podłączone i czy mają zasilanie. Jeżeli tam wszystko ok., to zdemontuj włącznik i ponownie sprawdż.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Jeśli wszystkie przekaźniki masz sprawne to będziesz miał troche "dziadowania" z przewodami. Mi kiedyś padł wentylator chłodnicy- grzebałem kilka dni, wentylator miałem zwarty na krótko bo auta potrzebowałem, szukałem po przekaźnikach po silnikach, a okazało się że zgniło 20 cm przewodu.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    neron78
    Ze spryskiwaczami sobie poradzilem. Walniety przekaznik. Koszt nowego 123zł BOSCH. Zamiennik 114. Temat narazie zaniecham bo cena za przekaznik mnie powalila. Olewam to. Moze przy nadmiarze gotowki...
    Ale z siedzeniami dalej lipa. Przekaznik dobry kostki sprawdzone i nic. Jak w 1 tak w 2 fotelu
    E.T.
    Cytat Napisał neron78
    Jesli problem nadal aktualny to moze uda mi się pomóc, mam ten sam rocznik więc pewno jest tak samo wszystko.
    Zacznij od włączników siedzeń z boku. Trzeba je wyjąć i wyczyścic, płynie przez nie pełny prad ogrzewania i śniedzieją. Aby wyjąć wystarczy wcisnąć rękę między siedzisko a plastik i wypchnąć do góry. Przy rozbieraniu go uważąj na lużną roleczkę która daje styk. Możesz wtedy od razy zmierzyć czy dochodzi napięcie do styków.
    Jeśłi dochodzi napięcie i pstryczki działąją to jest jeszcze jedna ewentualność. Siedzenia mają termostat, który nie pozwala się im włączyć jeśli wewnątrz auta jest cieplej niż około 10 stopni C. Ten sam termostat wyłącza siedzenia gdy są ciepłe. W niektórych egzemplarzach termostat jest za blisko grzałki i nie pozwala się jej dobrze nagrzać. Wszystko działa ale nie zdążysz tego prawie poczuć zanim się wyłączy.
    Lekarstwem na to jest złącze do trybu serwisowego. Polega to na obejściu tego termostatu. Powinienneś mieć luźną wtyczkę wychodzącą z siedzenia i po przepięciu wtyczki z zasilaniem powinny grzać jak dzikie. Można wstawić wyłącznik ( solidny, prąd kilka amperów) tylko trzeba pamiętać żeby np siedzenia pasażera nie przegrzać.
    Co do żaróweczki na tablicy to warto oczywiście najpierw upewnić się, że nie jest spalona, zdjęcie zegarów to żaden problem.Z tego co pamiętam będzie ona świecić tylko po włączeniu przez właściwy pstryczek, nie przez tryb serwisowy.
    pzdr E.T.
    neron78
    Witam. No mam taka wtyczke wolna pod siedzeniem. Ale czarna.(czerwony i szary kabel) I do bialej nie wepne (czarny kabel).Nie pasuje. Ona ma 2 kable a w bialej jest jeden.Jak to podpiac??? Zeby czegos nie spalic.
    Aha.Czy podgrzewanie dziala na zaplonie. Czy trzeba uruchomic silnik?
  1. [159] Niedziałające spryskiwacze reflektorów po stronie prawej.
    Utworzone przez mklimko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 07-10-2020, 14:32
  2. WEBASTO i PODGRZEWANIE SIEDZEŃ - montaż
    Utworzone przez JohnnyDeformer w dziale 147
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 22-01-2012, 10:43
  3. [145] Elektryczne podgrzewanie siedzeń
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 07-05-2011, 19:36
  4. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 14-03-2011, 22:43
  5. [164] Podgrzewanie siedzeń.
    Utworzone przez Miłosz w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-11-2009, 17:31
