Napisał
yoozef
No wciska się przycisk, ale ten sam efekt (elektryczne otwieranie) powinien być przy delikatnym przekręceniu kluczyka w klapie. Czyli u Ciebie w ogóle padło elektryczne otwieranie, raczej nie jest to problem z samym przyciskiem. Jeśli bezpiecznik ok, to zacząłbym od sprawdzenia wiązki, która idzie w gumowej osłonie do klapy bagażnika, z lewej strony. Standardowo kable się tam przecierają i może to być to. Możesz też rozebrać tapicerkę klapy od wewnątrz. Jeśli dobrze pamiętam to 2 wkręty są w tej niby-rączce od wewnątrz na wysokości zamka, reszta na zatrzaski. Jak zdejmiesz albo chociaż odchylisz tapicerkę, to widać tam mechanizm otwierania, może kostka nie łączy albo coś się urwało, albo prąd nie dochodzi...
