Strona 112 z 135 PierwszyPierwszy ... 1262102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,111 do 1,120 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1111
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    Elm to koszt około 30zl
    Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
  2. #1112
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM 2006r.
    Cytat Napisał tomano Zobacz post
    Jestem w tym zielony. Masz na myśli coś takiego? - https://allegro.pl/oferta/tester-obd...gtv-7531773442
  3. #1113
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Odradzam takie chińskie zabaweczki. Najlepiej kupić pewny kabel USB dedykowany do aut z grupy Alfa/Fiat/Lancia ze strony VIAKEN. Diagnoza samochodu przy użyciu programu Multiecuscan jest bajecznie prosta - przynajmniej jeśli chodzi o odczyt, kasowanie błędów oraz podgląd parametrów.
  4. #1114
    LLE
    Cytat Napisał CubaLibre Zobacz post
    Poczekaj na swojego mechanika będzie bezpieczniej
  5. #1115
    Dzisiaj sprawdziłem temperaturę na zimnym silniku. Wyszło 27 stopni więc czujnik dobry. Jakieś dalsze pomysły?
  6. #1116
    LLE
    Jakie cisnienie paliwa przy rozruchu
  7. #1117
    ciśnienie przy rozruchu najmniej miało 280 bar a skakało momentami podczas odpalania do 500 bar. Korekty wtrysków wszystkie w normie wahają się między -0.5 / +0.5. Przepływomierz podaje tyle ile ma zadane. Temperatury wszystkie ok. Żadnych błędów. Dodam, że zaczęła odpalać bezproblemowo po całej nocy stania (dłużej czekam z odpaleniem po włożeniu kluczyka - około 10 sec). Problem pojawia się gdy auto stoi pod moim biurem około 8 godzin w pełnym słońcu. Muszę wtedy kręcić do skutku około 10-15 sec aż po prostu zaskoczy. Bez żadnego telepania, bez przygasania, bez nierównych obrotów - od tak w pewnym momencie kręcenia jest strzał i chodzi. Towarzyszy temu dość duży biały bąk i jeszcze przez kilka sekund widać trochę białego dymu. Dodam jeszcze, że mimo regeneracji wtrysków przy dodawaniu gazu widać czarny dym. Być może jest tu jakiś problem z powietrzem i ma to wpływ na odpalanie i to dymienie na czarno?
  8. #1118
    Alfa Romeo 159 1.9 120KM
    Cytat Napisał stuntmachine Zobacz post
    Za niskie dawki startowe. Za słabe ako. Za wolno kręci. Rozrusznik do regeneracji. Słaba masa. Zapewne jtd 8v
    Wysłane z mojego SNE-LX1 przy użyciu Tapatalka
    Cześć.
    Finalizuję właśnie transakcję zakupu Alfy 159, 2009 rok (lift), 8V, 120km.
    Problem pojawił się ostatnio - ciężkie odpalanie na zimnym silniku. Przeszedłem przez cały temat. W międzyczasie zleciłem zregenerowanie rozrusznika (z tego co gdzieś wyczytałem - po lifcie charakteryzowały się one większą mocą). Akumulator kwalifikowałby się do wymiany. Niestety z racji stanu prawnego samochodu (świeżo sprowadzony, nie ubezpieczony) możliwości diagnozy są dość mocno ograniczone. Silnik, jak już odpali, pracuje równo, żadnych białych bąków, strzałów przy odpaleniu itd.
    Mechanicy odkryli, że po odłączeniu czujnika temperatury płynu samochód pali od kopa (wymaga to jeszcze weryfikacji; może przy drugim lub trzecim odpaleniu dopiero odłączono czujnik i jakoś to poszło).
    Decydowałbym się na zmianę dawek startowych jednakże tak jak udało mi się wyczytać - jest to raczej maskowanie problemu. Czy ktoś ma jakieś pomysły, szczególnie w kontekście odpalenia bez problemu przy odpięciu czujnika temperatury? Fakt ten chyba od razu eliminuje ewentualny problem z rozrusznikiem czy akumulatorem, zaś równa praca czujnik położenia wału rozrządu?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    Ostatnio edytowane przez TZA ; 21-06-2019 o 16:22
  9. #1119
    Alfa 156 2.4 JTD
    Witam wszystkich. Posiadam od ponad roku 159 1.9jtdm 8V 120KM z 2008r. Od prawie samego początku zmagałem się z trudnym odpalaniem po dłuższym postoju lub pierwsze odpalanie rano. W zimie przy ujemnych temperaturach nie było większych problemów. Nie pomogło regenerowane wtryskiwacze, nowy rozrusznik, wymiana świec żarowych. Dopiero po zmianie dawek rozruchowych problem znikł. Teraz już się nie wstydzę rano odpalać. Polecam każdemu kto ma taki problem zgłosić się do dobrego fachowca który zmieni dawki. Pozdrawiam
  10. #1120
    Cytat Napisał abruzi Zobacz post
    U mnie zawsze odpalał od strzała i dopiero od pół roku mam ten problem. Myślałem, że to kwestia egr i wtrysków, które zrobiłem. Na zimnym po nocy odpala bez problemu natomiast po porannej jeździe do pracy (35km) i staniu w słońcu 8 godzin ma ciężko żeby zaskoczyć. Więc chyba te dawki same z siebie by się tak nie zmieniały w przeciągu kilku miesięcy
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
