Strona 113 z 152 PierwszyPierwszy ... 1363103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,121 do 1,130 z 1514
Temat: kolektor ssący JTDM - kompleksowo
  1. #1121
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Tam jest mały zwykły o-ring. Dobież na tą rurkę o grubości około 1 mm i posmaruj sylikonem do misek, będzie ok.
  2. #1122
    Oława
    Alfa Romeo 159 1,9jtd 16v 2007
    ten oring jest taki płaski czy bardziej taki okrągły jak dętka i czy zwykły silkon też da radę
  3. #1123
    Giulia Veloce
    Zwykły oring, czyli okrągły w przekroju.
    A uszczelka metalowa jest jedna, między tym aluminiowym blokiem z klapkami wirowymi a głowicą silnika. Połączenie plastikowego kolektora z blokiem klapek jest na 3 gumowych uszczelkach ale o kwadratowym przekroju, one są raczej niewymienne - nie występują jako osobna część, ewentualnie można dorobić na zamówienie. Zostaw je tak jak są, tylko nową uszczelkę metalową daj (o której pisałem wcześniej).
  4. #1124
    Dębica RDE - podkarpackie
    ja bym sanitarnym posmarowal :-)
  5. #1125
    Oława
    uszczelka zamówiona ,jutro poszukam jakiś uszczelekhttp://www.ebay.de/itm/321645950755?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageNa me=STRK%3AMEBIDX%3AIT bedzie dobra,bo wygłada tak samo
  6. #1126
    Oława
    Witam znowu,przyszła uszczelka i dokupiłem oring do tego krućca czy jak to się zwią co idzie między kolektor i tam płyn z chłodnicy idzie.Po złożeniu wszystko jest ok tylko gdzieś pod spod auta,a nie mam kanału spadło mi to zabezpieczenie od pompy common rail co wchodzi w koło od rozrządu,ale dorobiłem z mega grubej śruby i myślę,że bedzie ok.I teraz problem mam check engine i po sprawdzeniu P0403 czyli zawór EGR.Przy nim są 4 śruby i na jednej gwint nie trzyma i nie da się jej dokrecić,czyli zostaje na 3.Jak dodaje gazu auto nie ma mocy ledwo co jedzie i słyszę gwizd powietrza z okolic Egr, tak jakby uciekało .Czy waszym zdaniem jest to wina,ze Egr jest na 3 śrubach,czy może coś nie podłączyłem lub w odwrotnej kolejności dałem zaślepienie na dole i na górze.
  7. #1127
    Giulia Veloce
    Jak zaślepiłeś EGR to będzie check i tak, ale jak urwałeś śrubę to ucieka ciśnienie więc nie jedzie oraz ciśnienie oraz masa powietrza się nie zgadza - limp mode (tryb serwisowy).
  8. #1128
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Może powietrze ucieka przez nie dokręcony EGR? Poproś kogoś o pomoc. Pomocnik dodaje gazu a Ty w tym czasie macasz i szukasz gdzie ucieka powietrze. Skoro słyszysz świst nie powinno być problemu żeby zlokalizować nie szczelność.
  9. #1129
    Oława
    no właśnie kolega dodawał gazu i ewidentnie z okolic Egr syczy ,a jaka kolejnosć zaślepek jest ja pierwszą dałem taką z trzema dziurkami,a potem tątaką jak oczko i wydaje mi się,że ma isćnajpierw oczko ,a potem ta blaszka z otworami.
  10. #1130
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jaką zaślepkę masz? Nie jest całkowita?
  1. [159] 2.4 JTDm - jak zdemontować kolektor ssący?
    Utworzone przez Słóń w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 80
    Ostatni post / autor: 18-12-2021, 18:08
