Strona 114 z 135 PierwszyPierwszy ... 1464104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,131 do 1,140 z 1341
Temat: JTDm - Ciężko pali na nierozgrzanym silniku
  1. #1131
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 150KM 2006r.
    Cytat Napisał Casio Zobacz post
    A gdzie były regenerowane? Jechać z reklamacją. Kontaktowałem się ze znajomym o którym pisałem wcześniej, a który regenerował wtryskiwacze w zeszłym tygodniu. Korekty póki co ma wciąż trochę wysokie, ale spalanie mu się zauważalnie zmniejszyło.
    BOSCH SERVICE AUTO-BAN-IT z Łodzi. Ogólnie po regeneracji moc większa i kultura pracy lepsza czyli reszta wtrysków zrobiona dobrze. Natomiast to kopcenie na biało po odpaleniu i na czarno przy przyspieszaniu jest denerwujące co skłoniło mnie do ponownego sprawdzenia wtrysków. Wychodzi na to, że trzeci spartaczyli
  2. #1132
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Casio
    Włoskie, doładowane
    Auto-Ban-It ma raczej dobre opinie, chociaż do tanich nie należą. Myślę, że się jakoś dogadacie. Spalanie u Ciebie spadło?
  3. #1133
    No dobre ma, chociaż jest kilka mocno krytycznych. Mam nadzieję, że ogarną temat bo nie chce mi się robić grubej afery i mieszać w to mojego radcę o 570 zł za jeden wtrysk... Spalanie powiedziałbym nawet wzrosło ale myślę, że powodem jest mocniejsze deptanie bo i efekt lepszy
  4. #1134
    szczelnie przy wtryskiwaczach? poza tym +-2 raczej sie uznaje za akceptowalne. na zimnym sie nie interpretuje korekt potwierdzasz a i tak wspominasz o tym.
    co wg mechanika znaczy dovra kompresja. wyniki podaj z pomiarow dokładne. jakis cylinder mial odchylke?
  5. #1135
    Szczelnie. Akceptowalne ale nie przy świeżo regenerowanych wtryskiwaczach w autoryzowanym serwisie Boscha z gwarancją parametrów "jak nowe". O dokładne nie pytałem. Powiedział, że w normie i bez odchyłek a jemu wierzę na słowo. Gdyby było inaczej to by mi powiedział tak jak w przypadku mojej 156 gdzie robił mi kompleksowy remont silnika i żona śmiga nią już 3 lata.
  6. #1136
    Użytkownik Świeżak Avatar joker88
    lubelskie
    była: Alfa Romeo 159 2,4 JTD. Jest: Mito 1,4 105KM, Giulietta 1,4 170KM
    Kolego CubaLibre tak jak wcześniej pisaliśmy, miałem to samo tak jak ty, identyczny przypadek, odebrał 2 dni temu wtryski z sprawdzenia, 2 padnięte.
    A wcześniej były sprawdzane w BOSCH SERVICE Warowny powiat rycki i powiedzieli że jest ok. Co ja się z nimi miałem... Ujebali mi gwint w listwie wtryskowej i się nie przyznali, reklamowałem im a oni mi powiedzieli, po co ja sam to rozkręcałem... itp... Szkoda gadać, banda złodzieji...
    Propo mojego przypadku, 2 wtryski walnięte, jako że wcześniej kupiłem 2 używki i dałem 7 wtrysków na sprawdzenie, wyszło 5 dobrych 2 złe... Spoko gość za sprawdzenie 7 wtrysków 120 zł tylko! Dorzucił jeszcze mi podkładki
    Po montażu auto przestało dymić, wszystko jest ok.
    Nie baw się w korekty, spróbuj dać gdzie indziej wtryski..
  7. #1137
    Cytat Napisał joker88 Zobacz post
    Pewnie masz rację. Zadzwonię do nich w poniedziałek i jak będą mnie zbywać to zrobię im koło dupy. Dla zasady.
  8. #1138
    Cytat Napisał CubaLibre Zobacz post
    +-2 słabo jak na regenerowane wtryski ale gdybyś je wsadził do idealnego silnika. Twój to niewiadoma - kopresja, dolot itp - nie twierdzę że nie masz racji, ale zakładasz że to na 100% wtryski - a masz 2 odpowiedzi mechanika ze kompresja OK i Boscha że wtryski zregenerowane - narazie zakładasz że to wtryski jednak nie są OK, ale czy powinieneś mieć taką pewność? to tak tylko w ramach bycia obiektywnym. przytocz pomiary kompresji to trochę może zmienię kierunek podejżeń.
  9. #1139
    Włoskie, doładowane
    Poproszę źródło tej informacji. Nie to, że kwestionuje, tylko jeszcze nie spotkałem się z konkretnymi informacjami dotyczącymi dopuszczalnych korekt w silnikach JTDm.
    A co do serwisów diesla, to każdy ma coś za uszami. Wystarczy poczytać opinie na ich temat w google. Tak samo jest np. z moim lokalnym Boschem. Co druga opinia w google krytyczna.
    U mnie aż tak spekalarnych objawów nie ma. Odpala od strzała, pracuje równo, nie kopci na biało, spalanie przyzwoite. Jedyne co zastanawia to nieprzyjemny drażniący smród spalin i słabe odejście co może być objawem przycinającej się vgt. Korekty na jałowym +/-1,5. Najwyższa korekta z wartością ujemną. Po odpaleniu chwilowo dochodzą do +3mm. Pod obciążeniem (spokojna jazda) korekta 4 cylindra dochodzi do +3,5mm3/w. Co drugi serwis gdy o tym wspominam patrzy na mnie jak na wariata. Wg nich to jest wyłącznie do stabilizacji biegu jałowego. Czas chyba rozejrzeć się za literaturą...
  10. #1140
    jakbyś poczytał kilka postów wcześniej to wiedziałbyś co robiłem. Dolot był sprawdzany, przepływomierz wymieniony na nowy oryginalny bosch, filtry powietrza i paliwa wymienione, kolektor wyczyszczony, egr nowy pierburga, świece nowe, zawór overboost wyczyszczony i uszczelnione wężyki. Zawsze w moich samochodach wymieniam części na nowe i oryginalne a nie zamienniki żeby na pewno móc wykluczyć ich usterkę. Początkowo wykluczyłem wtryski własnie ze względu na to, że dopiero co je regenerowałem w autoryzowanym serwisie ale widać, że jednak coś jest nie tak. Diagnostyka zrobiona pełna. Żadnych błędów. Każdy parametr sprawdzałem i wszystko jest w normie - żądane jak i rzeczywiste parametry itp... Nie mam już po prostu pomysłu co może być nie tak gdyż problem z odpalaniem występuje TYLKO I WYŁĄCZNIE w dni powyżej 25 stopni, kiedy Alfa stoi w słońcu przez te 8 godzin pod moim biurem. Do tego biały dym aż się nie rozgrzeje i przy mocnym przyspieszaniu trochę czarno-siwego... Nic innego oprócz tego wtrysku nie przychodzi mi do głowy tym bardziej, że sama regeneracja przesunęła się o 2 dni gdyż jak sami mówili mieli problem z 3 wtryskiem i regenerowali go podobno dwa razy. Nie wykluczone, że gdzieś im upadł i teraz przelewa albo wcale drugi raz go nie robili. Mogli też popieprzyć kolejność i nie zaprogramować kodów...
    Ostatnio edytowane przez CubaLibre ; 28-07-2019 o 08:44
  1. Biały dym na nierozgrzanym silniku
    Utworzone przez vtvs w dziale GT
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 22:28
  2. Ciężko pali na zimnym silniku przerywa szarpie
    Utworzone przez murzyncannaba w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-11-2015, 11:37
  3. [159] Alfa 159 1.9 jTDm - nie odpala / ciężko pali / kontrolka świec żarorowych
    Utworzone przez gresko1982 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 13:36
  4. [159] 1.9 JTDm 150km - Ciężko odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Wolfer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 20:04
  5. Ciężko odpala na zimnym silniku 1.9 jtdm
    Utworzone przez mike87 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 08-02-2014, 07:23
