  1. #11981
    Użytkownik Świeżak Avatar Amoath
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 jtdm 170KM
    Też czekam na podpowiedzi, wstępnie ustalilem że do et45 dystans 15-20mm
  2. #11982
    Żegocina
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    Więc przy felgach 19" 5x112 jakie powinno być optymalne ET ,aby wystarczyły śruby pływające bez dystansów, załóżmy dla najpopularniejszych szerokości
    8J i 8,5J ?
    Dystans w tym przypadku potrzebny jest tylko po to by taka felga zmieściła w sobie zacisk.
    Każda felga ma inaczej wyprofilowane ramiona, dlatego na Twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
    W przypadku niektórych modeli felg niefabrycznych nie będzie potrzebny żaden dystans, ale to sporadyczne przypadki. W większości felgi nieoryginalne nie pasują na zacisk Brembo i trzeba ratować się dystansem, ale jakiej grubości to kwestia indywidualna dla danego modelu felgi, przy czym nierzadko zdarzają się przypadki, że żeby taką niededykowaną felgę zamontować na zacisk brembo potrzebny jest tak duży dystans że felga po prostu nie zmieści się w nadkolu.
    Reasumując, bez przymiarek niczego nie będziesz pewien.
    Nawiasem mówiąc w tym temacie było to juz tłumaczone wielokrotnie...
    Pozdrawiam.
    Rafał
  3. #11983
    Bydgoszcz
    No dobra , ja mam założone 18" 8j et 43, i mam ponad 7mm luzu między zaciskiem a felgą. 19" ma 8,5j et45 wychodzi na to że 2mm różnicy, więc zostanie 5mm luzu ... Wszyscy jesteście pewni że et45 nie wejdzie
  4. #11984
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Amoath Zobacz post
    Wszystko rozbija się o konstrukcję ramion felgi. Może wejdzie, może nie wejdzie. Takie parametry jak szerokość felgi czy ET nie odpowiedzą na pytanie czy felga wejdzie na Brembo.
  5. #11985
    159sw 1.9 8v
    No właśnie przy brembo... Pan Alces też super opisał co i jak z tym ET. Rozumiem, że to bardzo ważny parametr przy dużych zaciskach
    Ale co jeśli ktoś ma zwykle małe zaciski? Czy wtedy jest już dosyć luzu, że na podstawie ET i J można wywnioskować, czy felga wejdzie? Bo inaczej to pozostają tylko Ori 19" lub każdą nie Ori trzeba by jechać i przymierzać na miejscu, czy tak?
  6. #11986
    Użytkownik Świeżak Avatar kikoks
    Świecie
    AR 156 SW / SV650s
Nazwa:	Screenshot_20200209-084230.jpg
Rozmiar:	43.4 KB
    Ma ktoś zdjęcie czarnej 159 SW na tych felgach? Najlepiej na seryjnym zawieszeniu. Zamierzam takie kupić i chce zobaczyć jak konkretnie będą wyglądać.
  7. #11987
    WinnieThePooh
    Ostatnio edytowane przez WinnieThePooh ; 09-02-2020 o 09:34
  8. #11988
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 200
    Jeśli byś miał problem ze znalezieniem owych felg bardzo chętnie sprzedam Ci moje
  9. #11989
    Bydgoszcz
    No nic szukam dalej, Tychy mam za daleko by przymierzyć
  10. #11990
    Dębica RDE - podkarpackie
    Pokaz co to za felgi. Może ktoś je zakładał i weszly
    Odpowiedzi: 228
    Odpowiedzi: 314
