Strona 12 z 31 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 305
Temat: Szarpanie przy przyśpieszaniu w okolicach 2000 rpm. Wariuje wskazówka doładowania
  1. #111
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Czujnik temperatury? Wymieniałem, u mnie to nie to.
    przytoczę 'swoją historie' może to coś da.
    auto szarpało z tym charakterystycznym szurnięciem. najczęściej na zimnym silniku, podczas jednostajnego przyspieszania na biegu 1 lub 2.
    Czyściłem EGR , sprawdzałem wtryski, wymieniłem regulator ciśnienia paliwa, czujnik temperatury, sondę lambda, oddałem turbo do przejrzenia ale nie wymagało regeneracji, wymieniono tylko uszczelnienia - nadal szarpało. jeździłem.
    Pojawił mi się błąd od sterowania turbo, podjechałem do lokalnych speców od turbo opowiadając im również o problemie szarpania. Tego samego dnia oddzwonili, że błąd był spowodowany luźną wtyczką przy sterowaniu, podpieli i wszystko działa, koszt 50 zł, symbolicznie.
    - super, a co z szarpaniem?
    - jakim szarpaniem? zrobiliśmy jazdę próbną, nic takiego nie stwierdzono.
    Myślę sobie - klasyk - jak usterka zdarza się losowo to nigdy nie wydarzy się w warsztacie.
    Odebrałem samochód - magia - nie szarpie.
    To było jakieś 1,5 roku temu. pół roku jazdy bez szarpania. Potem pojawiły sie pojedyncze szarpnięcia i od czasu do czasu się zdarzają, ale w ilości zupełnie pomijalnej. Nie wiem co dokładnie robili z tą wtyczką, nie drążyłem tematu wtedy.
    A i podkreślam - to silnik 2,0, 170KM. Z tego co czytałem w 1,9 i 2,4 winowajcą jest egr.
    Ostatnio edytowane przez skuler ; 25-07-2019 o 09:09
  2. #112
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar FilipoInzhagi
    AR 159 była Stelvio 280
    Też to przerabiałem,najgorzej było przy dojeżdżaniu do świateł i np.gdy trzeba było szybko ruszyć ze skrzyżowania(nie zawsze ale z reguły w najmniej odpowiednim momencie ) myślałem że mnie krew zaleje,niby pierdoła a to było tak irytujące że głowa mała,po konsultacji z kolegami z forum pojechałem zaslepić i wyprogramować egr.
    Pisze to już któryś raz ale po tym zabiegu problem zniknął .
  3. #113
    Szczecin
    Cytat Napisał FilipoInzhagi Zobacz post
    W 1,9 tak. w 2,0 nie.
  4. #114
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał skuler Zobacz post
    A ja jestem zaprzeczeniem tej tezy.
    Od zaślepienia EGR'a nie mam żadnego szarpania.
    Choć problemem mogą być też zasyfione klapy na amen czy sterowanie turbo.
    U mnie zacząłem od EGR'a. Najtańsza opcja i strzał w 10kę.
  5. #115
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    No dobra, czy ktoś z Was zaślepił i wyłączył programowo EGR, a szuranie/szarpanie nadal pozostało? Ponieważ Ty skular jedynie czyściłeś, a to kompletnie co innego jednak.
  6. #116
    Szczecin
    Cytat Napisał Roggi Zobacz post
    Rok później mój zawór EGR padł i wymieniłem na nowy ori. Bez wpływu, tak samo sporadycznie coś tam szarpnie.
  7. #117
    Alfa Romeo 159 8v
    Ja mam z kolei problem, że strasznie szarpie przy prędkościach tak 60-80, nieważne jaki bieg. Na zimnym silniku jest to niewyczuwalne. Jakiś pomysł?
  8. #118
    Małopolska
    Alfa 159 2.0 jtdm TI
    A czy czasem oryginalny program sterownika nie jest błędnie napisany? Znaczy się on działa w nowym silniku natomiast w miarę zużycia osprzętu (turbina, egr, przepływka, wtryski i inne czujniki) sterowanie nie wyrabia i ścina pewne parametry powodem których jest to szarpanie?
    Jak u Was wygląda cisnienie doladowania?
    U mnie zauważyłem że ciśnienie doładowania jest zawsze większe od oczekiwanego (200 nawet do 500mbar).
    Przypuszczam że przy lekkim przyspeszaniu to ciśnienie narasta zbyt szybko i sterownik nagle chce je zbić a efektem tego jest to szarpnięcie.
  9. #119
    Kleosin
    159 2.0 JTDM 170KM
    grysiek to o czym piszesz ma ręce i nogi...
    Zimne powietrze jest znacznie gęstsze i łatwiej jest osiągnąć wartość zadaną. Gdy robi się cieplej może być z tym problem jeżeli turbosprężarka straciła wydajność lub jest gdzieś w dolocie wspomniana nieszczelność.
  10. #120
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał grysiek Zobacz post
    Możesz mieć nieprawidłowo działający czujnik.
  1. Delikatne szarpanie i "utrata"mocy przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Danek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-01-2016, 12:05
  2. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  3. skacząca wskazówka obrotomierza przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Lethal w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 11:53
  4. [159] wskazówka ciśnienia doładowania
    Utworzone przez 89ozzy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-05-2013, 19:36
  5. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 16:43
