Strona 12 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 141
Temat: [147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
  1. #111
    Tikal
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    CODE2 kupiłem już ;P z salonu niestety.. 220zł ze krzyczą za to.. Fesa mam.. i kluczyk zrobiłem.. ale niestety będzie trzeba dokupić drugi i zamienić elektronikę :/
    Mam code2 mam fesa ale tylko taki kabel
    http://viaken.pl/pl/diagnoza-fiat/in...tyku-obd2.html
    jak mogę się połaszczyć z body comp dla zaprogramowania kluczyka?
  2. #112
    Użytkownik Znawca Avatar wheelerwasp02
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    Do programowania kluczyków musisz mieć kabel ELM327..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  3. #113
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - połaczenie z body komputerem (BC) tak jak kolega powyżej pisze tylko za pomoca ELM 327, np zakup z tego zódła jakie podawałeś.
    - cena w granicach 40- 50 zł.
    p.s.
    - vlaken przeszedł na wyższe ceny, nowsze interfejsy.
    - szukaj PM_Factory na alegro.
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 23-11-2012 o 08:00
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  4. #114
    Tikal
    Ten kabelek co mam ma właśnie oznaczenie elm327 i się nie łączy ktoś gdzieś pisał o jakimś adapterze typ1
  5. #115
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Bardzo dziwne - u mnie łączy się bez problemów i nie potrzebny do tego adapter.
  6. #116
    - albo to słynny opornik do wymoontowania robi problemy.
    - albo operator, gdzieś musi być problem
  7. #117
    Tikal
    z silnikiem i z airbag się łączy z resztą nie może to jakieś podrabiane ELM
  8. #118
    9none
    ELM sie łączy z airbagiem i ABS w 147 TS ?
  9. #119
    Tikal
    Mój ELM 327 v1.4b miał właśnie opornik 120m w miejscu R04 po usunięciu łączy się już z wszystkim oprócz airbag i ABS
    Z airbegami łączę się kabelkiem niebieskim VAG
    Na stronie multiecuscan pisali że z ABS to trzeba dodatkowo adaper1 ale nie mogę się połączyć z ABS
    Udało się ELM327 i adapter1 i jest połączenie z ABS ;o)
    Ostatnio edytowane przez Tikal ; 02-12-2012 o 21:54
  10. #120
    Użytkownik Embrion Avatar Sawcziano
    Szklarki/Przemków
    Alfa Romeo SW 2,4 JTD 150KM
    Posiadam Alfę 156 2,4JTD 110Kw i posypał mi się oryginalny kluczyk na dwa przyciski i kupiłem kluczyk oryginalny Alfy z trzema przyciskami. Posiadam kartę kodową i komputer nie chce przyjąć tego kodu co jest na karcie z tego kluczyka co sie posypał ściągnąłem kod i jest taki sam jak na karcie a komputer cały czas wyświetla, że kod jest nieprawidłowy i nijak nie idzie go zakodować do komputera.Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć co trzeba zrobić, żeby działało to jak należy albo polecić kogoś z dolnego śląska jakiegoś fachowca co bedzie w stani mi pomóc
  1. Gdzie najtaniej dorobić kluczyk??
    Utworzone przez Marcuss w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:57
  2. Gdzie można dorobić kluczyk z pilotem ?
    Utworzone przez Dziubok w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 19:47
  3. Łódź - prostowanie felg - gdzie dobrze i w miarę tanio?
    Utworzone przez Bajon w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 14:07
  4. 147 Lift - Kluczyk scyzoryk - jak i gdzie dorobić?
    Utworzone przez Adas_78 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 21:02
