Strona 12 z 13 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 121
Temat: Problem z odpalaniem silnika - pojawia się dość rzadko ale jednak...
  1. #111
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar smoter@plusnet.
    Nowy Sącz
    Alfa Romeo 159 2.4 JTD 200 KM
    najlepiej by było do elektronika i wykombinować nawet na chwile sterownik na podmiankę , masz 1,9 więc powinno być łatwiej , ja mam 2,4 i chłopaki odpalili na sterowniku od 1,9 i działał na 4 gary.
    Lecz jak to w Alfie , każdy egzemplarz jest wyjątkowy i u ciebie może być coś innego
    odpukać do dziś bez problemów pali i nie ma komunikatów.
  2. #112
    Alfa 159 1.9 jtdm 150KM
    Domyślnie nie odpala
    Witajcie.
    Zakupiłem 159 4 dni temu. Wszystko było ok, do czasu jak wczoraj zapalił się komunikat "Excessive radiator fluid temperature, stop and switch off engine" dojechałem do domu cały czas kontrolując temperaturę i niby było ok... Dziś rano chciałem udać się do mechanika, ale auto nie odpala. Kręci, kręci i nic, czasami drgnie obrotomierz na 300 obrotów i tyle. Dziwną sprawą jest, że temperatura cały czas stoi na wartości 90, pomimo że auto stało całą noc...
    Czy ktoś miał może podobną sytuację?
  3. #113
    Odepnij wtyczkę od czujnika wody (jest przy termostacie). Nie wiem czy jego usterka może taki efekt powodować, ale chyba warto sprawdzić skoro cały czas pokazuje temp
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  4. #114
    Cytat Napisał olo_84 Zobacz post
    Faktycznie przyczyną był uszkodzony czujnik temperatury wody. Czujnik już zamówiony. Dzięki za pomoc ☺
  5. #115
    Cytat Napisał panIdi Zobacz post
    Nie ciesz się za wczasu odpiecie czujnika powoduje powiedzmy inne nastawy dla poszczególnych modułów i poprawa wskazań może być wypadkową tego co zaobserwowales. Druga sprawa to nie wiedziałem ze czujnik można wymienić z osobna bez termostatu. Tym bardziej że jeśli nie wymieniales termostatu to w tych naszych '9 termostat to większość musiała wymienić. Ja bym się zastanowił nad wymianą już kompletu chyba że czujnik kosztował mniej niż 20 zł
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  6. #116
    Użytkownik Świeżak Avatar Glowcio24
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm
    Witam po przejechaniu moja Alfa 15 tyś km bez jakiejkolwiek awari, wczoraj na parkingu w pracy odpalam alfa się zająkneła pojawił sie bład zbyt wysokiej teperatury cieczy po czym po chwili przekręciła i odpaliła, Auto stało w słoncu 8 godzin. Jestem po wymianie termostatu z czujnikiem jakies 4 tys km temu więc to odpada.... Czy ktos rozwiązał na dobre problem z tym błedem przy odpalaniu ??
    Dodam jeszcze, że jestem po wymianie rozrzadu i pompy wody i to własnie niedawno miałem robione jakiś tydzien temu...Może to cos z pompa wody Hmmm....
  7. #117
    Przy spadku napięcia. W naszej 9' wywala błąd takie jak abs, hillholder, wys. temp. Sprawdź przewód masowy od Aku do karoserii. Mocowanie przy karoserii zachodzi rudą. Problem też może być z rozrusznikiem
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  8. #118
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    olo_84 dobrze napisał, to sprawy elektryczne. Ja to rozwiązałem poprzez wymianę zmęczonego akumulatora, przewodów masowych na nowe (samoróbka), regulatora napięcia alternatora (podbijał napięcie >15 V) oraz regenerację rozrusznika. I przez jakieś 1.5 roku więcej tego komunikatu nie ujrzałem.
  9. #119
    Użytkownik Świeżak Avatar grzegorz113
    poznan
    Alfa 159 SW 1.9 16V
    u mnie poza komunikatami problemem był też głośny hałas przy odpalaniu zwłaszcza ciepłego silnika.
    Tak więc wyczyszczone zostały masy, na wszelki wypadek dołożona dodatkowa masa ale przede wszystkim został założony nowy rozrusznik.
    Wszystkie problemy zniknęły. Auto nigdy nie odpalało tak szybko i cicho.
    Moim zdaniem na 100% rozrusznik stawiał taki opór
  10. #120
    Alfa Romeo 159
    Ostatnio moje autko nie chce odpalać na ciepłym, raz odpali, a raz nie, czy może to wskazywać na nieszczelność wtryskiwacza?
  1. [159] 1.9 JTDm 16v - co jakiś czas pojawia się dziwne buczenie z silnika
    Utworzone przez d-wozniak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 11-10-2019, 16:40
  2. Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 16:56
  3. [145] Dość wysokie obroty silnika.
    Utworzone przez kamil97 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 15:45
  4. [146] 1.9 jtd nierówna praca silnika problem z odpalaniem
    Utworzone przez Gajek93 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-12-2012, 20:04
  5. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 20:11
