Strona 12 z 15 PierwszyPierwszy ... 23456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 142
Temat: Automatyczne składanie lusterek
  1. #111
    Użytkownik Świeżak Avatar tika777
    Laskowa
    Alfa Romeo 159 SW 16V
    Panowie potrzebuję info jakie moduły dopaść do mojej alfy aby wszystko działało jak należy a mianowicie prawe lusterko ( pasażera) mam 11 pinowe EU z pamięcią a lewe juz zamówione również elektrycznie składane tylko bez pamięci. Nie wiem jakie moduły dobrać aby w prawym było składanie z pamięcią a lewe tylko składane. Nie wiem czy jest obecnie jakaś różnica cenowa między nimi ale jeśli jest to nie chcę niepotrzebnie przepłacić za lewy moduł z pamięcią. Pamięć potrzebna tylko na prawą stronę
    Znalazłem już info w Eperze, że na lewą stronę odpowiednia będzie centralka o nr: 50504216. Tylko nie wiem czy na prawą nr: będzie odpowiedni.
    Alfa z rocznika 2006- SW.
    Składanie lusterek ogarnięte. Pasują nawet te centralki z poliftu. Ja zastosowałem: prawy przód 60693263, lewy przód 50510086. Koszt obydwu 120zł
    Ostatnio edytowane przez tika777 ; 14-02-2018 o 19:51 Powód: aktualizacja
  2. #112
    Użytkownik Rowerzysta Avatar sAweK
    Kalisz
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 km.
    Domyślnie Źle się składa
    Witam ponownie a więc i ja znów potrzebuje pomocy cały rok było ok lusterka które żyły swoim światem i składały jak i rozkładały się jak chcą pokonałem nowym akumulatorem i przez rok było wszystko ok aż do czerwca dodam że pierwsze co akumulator sprawdziłem w stanie spoczynku ma 12.70 więc jest ok ładowność przy 14.00 a co do problemu to lusterko od kierowcy składa się i rozkłada do końca ale lusterko od pasażera składa się tylko do 1/3 stosowałem już wszystko co możliwe jeśli chodzi o środki smarujace od cx do silikonu w sprey i to nic nie dało stwierdziłem że może uda mi się wywołać pełne zamknięcie przez kompa ale wracając do 1/3 naciskając aby było zamknięte dopiero po 3 razie zamyka je dopozycji spoczynku powrót jest ok i teraz znów bym prosił was o jakieś rady co może być nie tak z góry wielkie dzięki.
  3. #113
    Dębica RDE - podkarpackie
    Założyłem lusterka niby full elektryczne. Zaprogramiwalismy w MES i tak: pamięci działają z fotelami. Przez chwilę dzualalo to ze z wrzuceniem wstecznego prawe się obniżało i później wracalo ale po odpaleniu silnika nagle przestało to dzialac. Składanie w ogóle nie dziala. Zastanawia mnie to, że można złożyć je recznie bo kolega mówił, że raczej nie powinno dać się tak złożyć. Nie wiem czekam na razie na moduły do tych lusterek. Moje moduły mają takie numery:
    Lewy:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200109_200236.jpg
Rozmiar:	30.7 KB
    Prawy:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20200109_210319.jpg
Rozmiar:	44.4 KB
    Numer z mojego lusterka spod nakladki:
Nazwa:	20200109_202132.jpg
Rozmiar:	38.4 KB
    Numer z lusterka nowego full elektrycznego spod nakladki
Nazwa:	20200109_201149.jpg
Rozmiar:	49.9 KB
    Tak wygląda lusterko to full. Gdzie tam ma być ten silniczek od składania bo ja go nie widze?
Nazwa:	20200109_200732.jpg
Rozmiar:	63.6 KB
    Te moduły od lusterek mają takie numery. Nie brałem ich bo myślałem, że będą moje dobre bo fotele wlozylem P&P z racji tego, że mam cala instalacje i moduł komfortu. Mam SW przedlifta z września 2006 r.
Nazwa:	received_2492321537539310.jpg
Rozmiar:	24.6 KB
Nazwa:	received_767914910363055.jpg
Rozmiar:	29.9 KB
  4. #114
    Pewnie o tym wiesz, ale dla pewności... masz ustawiony wybierak w pozycji regulacji lusterka prawego? Bo tylko wtedy lusterko będzie zmieniało pozycję przy włączonym biegu wstecznym.
    Ustawienie lusterka dla biegu wstecznego trzeba też zapisać (przytrzymać 3 sekundy guzik programowania ustawienia fotela).
  5. #115
    Cytat Napisał mateuszszar Zobacz post
    Nie mam. Jak to zrobic? Kolega w MES zaprogramowal i działało na zapłonie ale kiedy odpaliłem auto to tyle. Tak jakby zniknelo
  6. #116
    Na panelu sterowania lusterkami masz taki przełącznik -> lusterko lewe | lusterko prawe.
    Aby lusterko zmieniało pozycję po wbiciu wstecznego, przełącznik musisz zostawić na lusterko prawe. Inaczej lusterko nie będzie zmieniało pozycji po wbiciu wstecznego.
    Tak jest to opisane w instrukcji.
    Może po prostu przestawiłeś sobie ten przełącznik do pozycji neutralnej (pomiędzy lusterkiem) i skojarzyłeś, że nie działa po włączeniu silnika. A tak na prawdę nie działa, bo żeby działało, musi być w pozycji "prawe lusterko".
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 10-01-2020 o 14:37
  7. #117
    Aha faktycznie. Sprawdzę to. Dzięki za podpowiedź. I tak to nie zmienia faktu, że narazie się nie składają. Mam nadzieje, ze jak założę te moduły to będzie wszystko jak należy. Strasznie dużo pierdolety przy tym wszystkim
  8. #118
    Miałeś racje działa ta funkcja. Nie działa mi tylko skladanie obu lusterek i grzanie prawego lusterka i tu jeszcze takie pytanie czy te kabelki do grzania muszą być odpowiednio podpięte czy byle jak? Zauważyłem ze jest tam chyba brązowy i czarny kabelek. Czy one mają być odpowiednio wpiete np.brązowy u góry i czarny na dole? Wkladka jest nowa i w moim starym lusterku grzała.
    Ostatnio edytowane przez Czarny_28 ; 10-01-2020 o 17:43
  9. #119
    Od grzania nie ma znaczenia. Na lusterku jest przyklejony drut oporowy i nie ważne w która stronę popłynie prąd - będzie grzało tak samo.
    Może coś nie kontaktuje, lub grzałka jest przerwana. Można kupić w razie czego samo szkło i wymienić (na allegro zamienniki są tanie). A żeby sprawdzić, można przepiąć tam to działające i pochuchać. Szybko będziesz wiedział czy kabelki są podpięte nawet bez miernika.
    A składanie lusterek to sam jestem ciekawe jak wyjdzie. W 159 można było mieć składane tylko za pomocą panelu na drzwiach. W brerze jest automatyczne składanie przy zamykaniu samochodu. Jak tylko kupiłem brerę to to włączyłem i mam cały czas aktywne. I to jest super sprawa.
    Sent from my G8341 using Tapatalk
    Ostatnio edytowane przez mateuszszar ; 10-01-2020 o 17:48
  10. #120
    Ale nam założone nowe szkło które grzało na moim lusterku. Nic zdejmie i popatrzę czy dobrze jest podpięte i założę jeszcze inna wkładkę ta która była na tym lusterku i zobaczę czy grzeje. Ja wiem, że składają sie tylko z guzika na panelu ale właśnie mi to nie działa. Może to te moduly. Zobaczymy jak mi dojdą i je założę
  1. [159] Czy istnieje coś takiego jak automatyczne składanie lusterek przy wyłączaniu auta?
    Utworzone przez karmal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 11-06-2019, 07:21
  2. [159] Automatyczne składanie lusterek.....
    Utworzone przez meiss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 21:22
  3. Składanie lusterek zewnętrznych [147]
    Utworzone przez sham w dziale 147
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 00:23
  4. Składanie lusterek na myjni
    Utworzone przez jameshunt w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2011, 20:14
