Strona 13 z 15 PierwszyPierwszy ... 3456789101112131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 141
Temat: [147 TS] Jak dorobić nowy kluczyk scyzoryk w miarę tanio.
  1. #121
    Szczecin/Łódź (czasem)
    AR 147 1.6TS Distinctive 2001
    Cytat Napisał Sawcziano Zobacz post
    ściągnąłem kod i jest taki sam jak na karcie
    Ściągnąłeś w jaki sposób? Przez ASO po numerze VIN? Czy wyciągnięty z BC? W pierwszym przypadku mogło być tak że wymieniany był BC i dlatego nie działa.
  2. #122
    Użytkownik Embrion Avatar Sawcziano
    Szklarki/Przemków
    Alfa Romeo SW 2,4 JTD 150KM
    znajmy elektronik odczytał go z pilota z jakiegoś procesora nie wiem dokładnie ale tak mi powiedział ale i tak komputer nie przyjmuje kodu
  3. #123
    Użytkownik Romeo Avatar euroscan
    Katy Wroclawskie/ Wrocław/ Legnica
    147 TS 1.6, bez wariatora
    pin CODE można obecnie odczytać bez demontazu BSI za pomocą złacza OBD2.
Nazwa:	BSI tool.jpg
Rozmiar:	64.5 KB
  4. #124
    Użytkownik Embrion
    Stilo
    Co to za program ze zdjęcia "Pin code by zulu" ?
  5. #125
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Własnie z ciekawości zadzwoniłem do ASO w Krakowie, bo mam jeden kluczyk scyzoryk. Ale mam też kare kodową. Aby uzyskać drugi sprawny kluczyk, muszę wyciągnąć 950 zł. Cena lekko kosmiczna jak za kluczyk.... (800 zł kluczyk z immo + 150 zł programowanie pilota)
  6. #126
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daffy94
    Gdańsk
    AR 147 FL 1.9 JTD 150KM
    Cześć,
    Jeden kluczyk główny wiem już jak naprawić, problem z zapasowym jest tego typu, że elektronika po naciśnięciu działa, dioda mruga, lecz nie ma reakcji ze strony autka, dobrze myślę, że trzeba na nowo zaprogramować ten drugi pilot tj. zapasowy, aby działał ponownie? Kiedyś zapasowy działał, lecz musiałem sto razy lub mocno nacisnąć, aby zaskoczył i otworzył autko.
  7. #127
    Gorlice
    Cytat Napisał daffy94 Zobacz post
    Cześć,
    Najpierw jedź do zakładu, gdzie mają czytnik sygnału z kluczyków/pilotów. Jeśli potwierdzą, że sygnał masz ok, to wtedy możesz go programować.
  8. #128
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - poproszono mnie o załączenie programu Pin code by Zulu.
    - niestety nie udało się dotrzeć do ostatniej wersji tego programu.
    - załączam program w wersji kolegi euroscana, za jego zgodą.
    - program wymaga aby nazwa pliku binarnego była standaryzowana, odpowiednie menu pojawia się w przypadku błędnego wczytania.
    - nie pytajcie tylko co ten program robi, nie wiem, nie pamiętam.
Nazwa:	pincode.jpg
Rozmiar:	119.0 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez bubu321 ; 26-10-2016 o 10:00
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
  9. #129
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Wygląda na to że liczy pincode z dumpa, pokazuje id kluczy aktywnych i zablokowanych oraz pilotów.
    Konwersje USA->EU
  10. #130
    brak
    Czy ktokolwiek spotkał się z sytuacją, że zamykanie z pilota działa ale otwieranie i klapa bagażnika już nie? (Dioda sygnałowa mryga - zakładam, że mikrostyk sprawny)
    Kluczyk do AR 147 z trzema przyciskami i diodą, wersja belli bez alarmu.
    Przeczytałem już chyba wszystkie posty dot. klucza, sprawdzałem baterie, próbowałem na włączonym zapłonie przytrzymać przyciski i nic.
    Może ktoś podrzuci jakąś podpowiedź nim udam się do elektronika.
  1. Gdzie najtaniej dorobić kluczyk??
    Utworzone przez Marcuss w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 22:57
  2. Gdzie można dorobić kluczyk z pilotem ?
    Utworzone przez Dziubok w dziale Opolskie
    Ostatni post / autor: 25-06-2014, 19:47
  3. Łódź - prostowanie felg - gdzie dobrze i w miarę tanio?
    Utworzone przez Bajon w dziale Łódzkie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-07-2013, 14:07
  4. 147 Lift - Kluczyk scyzoryk - jak i gdzie dorobić?
    Utworzone przez Adas_78 w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 21:02
